Vala Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 15:38 Заголовок сообщения: Пропала тормозная жидкость |
Да-да!Именно пропала,на переднем левом колесе.Еле доехал до дома.Педаль проваливалась почти до отказа,лишь в самом конце,тормоза срабатывали еле-еле.Почему произошло-не понятно!Вчера ездил нормально,а сегодня-УПС!Самое интересное,что следов вытекания тормозухи нигде не обнаружил,а после прокачки левого переднего тормоза и доливки примерно-400мл тормозной жидкости-всё нормализовалось.Что делать?Где собака порылась? _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
только меня смущает "400 мл"?
если принять во внимание, что ёмкость тормозного тракта по кругу примерно до полулитра, то...
а сцепление гидравлика? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tyzz Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
Авто: marea 1.6 103
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 17:31 Заголовок сообщения: |
Vala писал(а): | ...Вчера ездил нормально,а сегодня-УПС!Самое интересное,что следов вытекания тормозухи нигде не обнаружил... |
Однозначно- СПИЗ*ИЛИ))))  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
Посмотри в усилитель тормозов. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Vala Италофан
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 01:47 Заголовок сообщения: |
Да,у меня тоже возникло ощущение,что спи....и.Вот только кто и когда,не понятно...Сегодня прокачал передние тормоза(на задние сил не хватило),но тем не менее,машина тормозит хорошо,жидкость не уменьшается (заодно зачистил окислившиеся контакты в бачке с тормозухой,как выяснилось,они были не рабочие-один из них был зелёного цвета..На самом деле,сначала долил 300мл,а после прокачки ушли все остальные150мл.Сцепление и гидравлика работают без нареканий,единственное что,так это когда держишь некоторое время ногу на тормозе,педаль постепенно опускается,я так думаю,что этого быть не должно,то бишь давление где-то стравливается,а как и где посмотреть в усилитель тормозов пока не понятно и так всё смотрел как на икону,разве что не молился .а толку нет,да и не понятно чего смотреть?Визуально,нигде ничего не течёт,но ясно только одно,что система не в порядке,но как диагностировать неполадку совсем не знаю ((( Есть ли какие-то инструментальные средства диагностики тормозной системы? _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 04:13 Заголовок сообщения: |
"инструментальные средства диагностики тормозной системы?"
Глаза.
"когда держишь некоторое время ногу на тормозе,педаль постепенно опускается"
Течь имееться однозначно.
Можно усилитель не разглядывать.
Пока течь эта будет компенсироваться из бачка все будет работать.
Лампочка тормозов для того и стоит что бы вовремя предупредить
о падении уровня.
На бачке такая надпись "Press for checking" имееться?
Но контактики позеленели и авто доездилось до полного отказа.
"следов вытекания тормозухи нигде не обнаружил"
Но задних тормозов еще не видел, сил же не хватило.
Значит выводы преждевременны.
Тормоза иногда текут тонкой, тонкой струйкой и на дорогу.
И прямо посредине тормозной шланги или трубки.
И пояляеться течь только под давлением.
И совсем при этом небольшая, то есть сразу бачек сразу уровень не теряет.
Просто требуеться регулярная доливка для выключения лампочки.
"Почему произошло-не понятно!Вчера ездил нормально,а сегодня-УПС!"
Насморк наступает по таким же правилам и удивления это не вызывает. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
Vala возьми помощника,машину на яму и пусть помощник жмет тормоз а ты просматривай всю тормозную магистраль,особое внимание тормозным шлангам,если порепаные и куча мелких трещин-заменить,в усилитель запросто может лить,если не найдеш следов утечки то снимай главный тормозной и смотри в усилок... |
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 13:04 Заголовок сообщения: |
sheriff
+100500 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Vala Италофан
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо!Но прежде,чем я разберу пол машины,хотел бы уточнить,ведь если тормоз пропал на левом переднем,а на остальных колёсах он всё таки был,то вряд ли это усилитель,иначе ,мне кажется,тормоз пропал бы на всех колёсах,а не только на переднем левом? _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
Усилитель педаль не проваливает.
Услитель тихо выпивает тормозуху при отпущенной педали.
На месте стыка тормозного с усилителем появляеться жирное пятно от тормозухи.
Дохлые манжеты в главном уровень в бачке не понижают.
Так что главный тормозной с усилителем вместе можно оставить на закуску. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
по годам уже пора резинки менять,у себя и спереди и сзади ревизию произвел осенью---поменял все цилиндрики.
И еще тормозуха может и во впускной тракт пойти--тогда и течей не будет. |
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 13:54 Заголовок сообщения: |
akadem1 чтоб ей туда пойти то для начала нужно в усилитель тормозов попасть... |
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 09:03 Заголовок сообщения: |
В моем авто 1986г главный тормозной еще не вскрывался.
Попытка была, да чего то не понял как это сделать.
Колесные перебрал, но трагедий там не было.
В передних суппортах резинки еще родные. |
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
Не факт,что не вскрывался.Вы же на ней не с1986 года катаетесь...Если еще и тормозные шланги заводские,то страшно на дорогах показываться... |
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
На моей кроме с 96 года(у меня) однажды менялся вакуумник и 2 раза резинки главного тормозного.Заменены все трубки на медь,задние суппорта с бендикса на гирлинг и в передних заменен ремкомплект.Плюс все шланги.Отродясь моя 86 года. |
