Sharky Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2008 Сообщения: 314 Откуда: Одесса
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 19:47 Заголовок сообщения: Нет искры |
Помогите разобраться. Итак машин Тема 87г. 2.0 инжектор, марели диджиплекс. Нет Искры, на датчиках коленвала и маховика сопротивление 715 Ом на комутатор всё приходит, целосность проводов проверяли, на катушку тоже всё приходит. Катушку и комутатор менял результат ноль.Вобщем двигатель крутиться как обычно бензин поступает только нет искры,три електрика проверяли так ничего и не нашли всё работает а искры нет, хотелось бы услышать ваши домыслы по етому поводу. Заранее благодарю. _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
Как проверяли и чем смотрели:
-...на коммутатор все приходит...
-...на катушку все приходит... и что именно ПРИХОДИТ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
Вариант №1: если все работает, а сикры нет - попробуй сменить катушку. Вроде, даже жигулевские подходят, но не уверен с какой модели. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Sharky Италофан
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
проверяли омметром и вольтметром, приходит питание, минус есть управляющий провод и четыре провода с датчиков их проверяли на сопротивление оно равно 715 Ом а по каталогу сопротивление датчиков от 635 до 748 Ом , проверяли первичную и вторичную обмотку катушку, ставили ещо три катушки никакого ефекта _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:44 Заголовок сообщения: |
Понятно...Я думал,импульсы смотрели.Что толку с омметра/вольтметра-ДПКВ может показывать сопротивление правильное,а отметки/импульса ВМТ не будет.Аналогично и с коммутатором.Осциллограф нужон,имначе-гадание. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
tigires Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 42 Откуда: киев/борщаговка
Авто: lancia Thema 2000i
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
у меня было похожое,все работало а искры не было, пока не поменял бигунок. попробуй _________________ люблю Iancia |
Sharky Италофан
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
у меня трамплёр без датчика холла так что до бегунка не доходит,
Александр можно по подробнее я вот тоже грешу на датчики но у нас они стоят по 40 дол. поетому хотелось бы знать наверняка какой из них _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
benya777 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
| Если датчик коленвала неисправен, то не заведётся никогда. Если он исправен, то смотри проводку от датчика. Тут на форуме у одного человека уже было такое - так проблема была в проводке от датчика. |
Sharky Италофан
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
ну вот поменял оба датчика проводку снова прозвонили результат тот же  _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
benya777 Италофан
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 14:47 Заголовок сообщения: |
| А на прорезь на шкиве смотрел? Может банально забита болотом и по этому не происходит разрыв (импульс)? Либо где-то обрыв в цепи. Так как если менял катушку и коммутатор, то причина не в них. |
Sharky Италофан
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
а где там разрез на шкиве? У меня надломана кромка шкива ето может быть причиной или если допустим ремень проскочит на зуб чтото збиваеться? _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
| benya777 писал(а): | | Тут на форуме у одного человека уже было такое - так проблема была в проводке от датчика. | Обсолютно в дырочку. Проблемка была в проводке между датчиком на к. вале и комутатором. Тупо коротило гтет в жмуте.Пришлось бросить отдельно пару для этого. На шкиве не прорезь а прямоугольный выступ.Если сесть цешкой на концы датчика, те что приходят на комутатор(разъем) то наглядно видно подергивание стрелки если к датчику дотронуться железякой(именно к торцу датчика, и проверять удобнее когда датчик откручен).А симптом был такой-при повороте стартером двига с катушки(центр.провода) проскакивал один импульс(искра) и фсе, крути хоть час. |
shtorm Италофан
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
| Sharky- ну как дела..... |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 09:08 Заголовок сообщения: |
| а на шкиве коленвала сколько выступов??грм проверили? |
Sharky Италофан
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
Сегодня посмотрел такой вопрос датчик должен находиться напротив прорези? И на каком растоянии должен быть датчик от шкива _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
