генератор
борюсик
Авто: FIAT-TIPO,95г.в карб,1.6,механ.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 18:19    Заголовок сообщения: генератор Ответить с цитатой
Всем привет! Украинские фиатоманы подскажите пожалуйста № подшипников на гену Марелли. Fiat Tipo 95г.в 1.6л, карб. У нас в Питере не нашел про них инфу.
Борюсик
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
борюсик
с кондишеном?
067 763 30 38
борюсик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без конда.
Борюсик
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
борюсик
дай свой Vin код
067 763 30 38
борюсик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vin ZFA16000005019389
Борюсик
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 120 905 531
1 120 905 525
номера по BOSCH для генератора с соотв названием
мареллевский генер чета не дает подетально
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
борюсик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо други славяне за помощь. но желательно на Марелли.
Борюсик
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе генер раскидать 0.5 часа
и подобрать совковые по размеру
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем Мареллевском гене стоят 6303 и 6201. Ток не знаю, 1,4 и 1,6 одинаковые или нет, думаю, что одинаковые. Поиск подшипников проблем не составляет. Если на базаре, не говори, что на Фиат, цена возростает ))))
Слава ВДВ!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренности гены 1.4 и 1.6 одинаковы.
+1 за молчание о марке машины при покупке. Laughing Проверено 100%.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жигулёвские подходят один в один, сам ставил!
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за молчание о марке машины при покупке. Проверено 100%
а если сказать что деду на тачку так вообще даром отдадут Very Happy
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если спросят почему разные подшипники - то говорить шо колеса разные Laughing
лучше брать с металической пылезащитой (6201ZZ 6303ZZ) в конце - дольше ходят
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и цены
Nsk 6303ZZ Подшипник генератора 35,00₴
Nsk 6201ZZ Подшипник генератора 17,00₴
в конце цены это грн.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А могут щётки генератора визжать, наподобие, как изношенный моторчик отопителя на Жигулях, в котором померли втулки скольжения?
У меня на прогреве на холостых появилось... Газку поддаёшь- исчезает. С прогревом визг пропадает полностью. Грешил на слабую натяжку ремня, но звук не такой- там орёт на всю улицу. Пробовал для контроля полить струйку воды на шкив генератора- визг не исчез. Или же шарикоподшипники могут издавать такой звук?
Страница 1 из 5
