Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:31 Заголовок сообщения: вентилируюмые тормозные диски,стоит ли? |
пришла пора замены дисков тормозных,валяються скобы от вентилируюмых супортов(2.0) вот и задумался над вопросом ставить или нет(супорта и так под 257 диск стоят)
ну и второй вопрос супорта от обычных 257мм дисков отличаються от вентилируемых? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
Master
ну во первых износ в вентилируемых меньше чем не вентилируемые.тоисть чаще менять.по супортам точно не скажу,но точно знаю что скобы надо другие.у тебя что тормоза плохие??да и дороже вентилируемые. _________________ Бортовик Темпра |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:40 Заголовок сообщения: |
хоть раз цельный перегревал? |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
Вопрос стоит не в перегреве дисков а в общей охлаждаемости системы тормозов ( диск-колодка-жидкость ) вентилируемые тормоза где то на 20% эффективнее не вентилируемых . Супорта на таких системах РАЗНЫЕ как и скобы.
Цитата: | ну во первых износ в вентилируемых меньше чем не вентилируемые |
Это не правда . Допуски износа практически одинаковые ( около 2 мм )
Цитата: | да и дороже вентилируемые. |
а это чистая правда . в колодках разница не большая а в дисках где то на 20-30% _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | Вопрос стоит не в перегреве дисков а в общей охлаждаемости системы тормозов ( диск-колодка-жидкость ) вентилируемые тормоза где то на 20% эффективнее не вентилируемых . |
откуда такие данные ?
вентилируемый непрерывно отводит тепло вследствие в 2 с лишним раза большей площади контакта с воздухом
+ эффект центробежного насоса повышающий количество проходящего воздуха через диск
так что 20% ну никак не могут быть правдой
я вентилируемые 285 мм умудряюсь перегреть и даже не хочу думать что будет если себе поставлю цельники
скажем с 200 в пол оотормозится цельники точно не смогут ибо дым с них повалит _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
ksv
угу,те что щас стоят повело от перегрева  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
вопрос цены меня меньше всего волнует  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
а если так то бери от лянчи 285 мм тормозилки
после перехода с 257 мм эффект был поразительный
она реально быстрее замедляется и педаль намного информативнее
из переделок
надо снять скобы и пересверлить отв с 10 мм до 12 мм
и поставить скобы + машинки от лянчи или альфы или купе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
тогда мне можно забыть про 14е диски так как не налезут _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
а не пробовал никогда после хорошей лужи со 150 оттормозиться в пол на вентилируемых? Эффект потрясающий: тормозит здорово, по диски потом в помойку... |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:11 Заголовок сообщения: |
а вот и нет !
если диски конечно норм качества
причем если ПОСЛЕ лужи то вообще нихера не будет
а вот если со 150 и в лужу вкатится то тогда да есть шанс
и вообще ты что думаешь я лужи перепрыгиваю ? или у меня дисков вагон ?
тебе фотки может как я в дождливую погоду диски грел до синевы ?
нихрена им не стало
правда они еще маде ин итали тк сняты с приехавшей на разбор лянчи _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
ну хрен его знает. был у меня опыт на мазде пришлось где-то со 120 оттормаживаться в пол сразу же после широкой лужи глубиной сантиметров 7-8. Диски стояли Брембо, почти новые, сам менял, дорогущие, пля. Итог - выкинул оба _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
Хотя - да, на цельных скорее всего сечас на форуме не общался бы с вами... Эффективность дисковых на порядок выше _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
так отож...я на тормозах уже больше не экономлю...был опыт печальный _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
блин
проехал по луже
разогнался до 120
все ! воды в тормозах нет там же центробежка от вращения все выкинет на диск а он в свою очередь на дорогу
это надо оттормозится и мееедленно вкатится в глубокую лужу чтобы вода до диска достала _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
