Купил Брава 1.6 16кл пробег 121 т.км.
Хочу поменять ремень грм.
Предыдущий владелец ( по записям в книге ) менял на пробеге 60 т.км. цитирую - "замена ремней 4шт. и роликов 3шт.(газораспред. и других)"
Так вот у меня вопрос - при плановой замене ремня грм нужно также менять и другие ремни и ролики? или не обязательно?
Вобщем что нужно менять дополнительно с ремнём грм? и на что просто обратить внимание?
Завод рекомендует менять ремень и ролики вместе....У нас,обычно,-ролики меняются примерно 1раз-в две замены ремня(если,конечно, их состояние позволяет использовать далее).А другие ремни,не относящиеся к ГРМ-меняй на своё усмотрение.(судя по их состоянию). _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Если машина тянет хорошо, не глохнет, без переливов свечей, большого расхода топлива и т.п., то можно менять ремень без спец приспособ, наставив меток. Толковый моторист поймет что к чему.
ЗЫ. Девять лет тому был дом в Подвысоком, очень скучаю за местной дикой природой и закопанным боеприпасом за домом. Рыбалка там
Только дорог нету, лучше сразу рычаги купить. _________________ Я знаю жизнь)
4,если с кондеем. 5pk940 геник, 3рк668 гидрик, 4рк960 кондик, и грм на 158 зубов,например 879 контитеч. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Вчера поменяли ремень ГРМ bosh с роликами. Кондуктора не использовались, хотя лежали рядом! Мастер сказал что на крышке ГРМ были заводские метки зеленого цвета! Замечу, что ремень некогда не менялся, был заводской, пробег 81т.км. Нареканий на работу нет, едет отлично как и до замены. Но сегодня появились какие то странные стуки под крышкой ГРМ. Что это может быть? Еще этот мастер сказал что, когда устонавливал натяжной ролик, то он был немного другой конструкции. Какие последствия можно ожидать , может ли быть что это ролик стучит?
ролик не стучит, или шипит или гудит или стопорится и елозит по ремню - диагностируются все три.
стуки под крышкой очнень растяяяянутое понятие. на холодную на гарячую, пропадает - появляется или постоянно? с чего началось - что делали? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Ясно. нужно глянуть на ролики...
А если менять и ролики то какие лучше брать - пластиковые или железные?
и какой фирмы (ток не очень дорогой). Ремень наверно "дайко" возьму.
Может есчё подскажете интернет-магазин где недорого?
С завода ставят натяжной пластиковый. Второй железный. А ремень лучше покупать оригинал, если найдете без названия производителя, типа, дайко бош. только с логотипом Альфа/фиат/лянча. Сам сегодня снял такой с пробегом 81т.км.
а с ремнём достаточно менять только натяжной ролик или и другой тоже?
..да, конечно лучше оригинал..но разница в цене заметная..если дайко к примеру = 160 грн, то оригинал гдето 600-700грн!
нужно менять оба ролика. Не стоит экономить на ремне, будешь спать спокойно! А Я вот не за какие деньги не нашел , поставил bosh.
