КПП НА ЕКСПЕРТ.СКУДО
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 19:38    Заголовок сообщения: КПП НА ЕКСПЕРТ.СКУДО Ответить с цитатой
Можливо хтось моє кпп на експерт . скудо 1.9тд 98р. по запчастинах,щось 2передача не хоче виключатись коли зупинився,можливо хто підскаже що може бути,може прийдеться щось міняти?Хто міняв щеплення і яке?
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я меня сцепление очень геморно... и потому решым менять комплект, при покупке будь осторожен их там видов 8, я подбирал держа в руках старое... Комплект стоит 1200 грн....
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизелі є різниця ,а ТД кажуть продавці та на розборках, що тільки один варіант!
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда себе покупал, лично видел 3 вида вижимного, несколько видов диска там имеет значение шлицы на диске есть мелкие, есть больше. Также диаметр диска и диаметр фередо. Купил я немного не то что у меня стояло немного меньше фередо, так что сначала сними потом покупай, ет так дельный совет....
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невже тільки "Лисий" міняв щеплення? І коробка у всіх вічна,тільки на розборках запчастин не дуже,не всі хочуть розбирати,забирають цілі.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я міняв щеплення місяць назад 1.9т.д., 2 варіанта, відрізняються висотою вижимного, нічого складного немає. Рекомендую міняти комплект. А в чому проблема?
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема що "бере"в кінці і тугий вижим,проблема з другою передачою.
СІРОЖА-яке ставив,де купляв,яка ціна?
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотрів багато,а відгуків мало,і рекомендацій теж.А-ууууууууу!
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може із чогось іншого підходить ?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просівша корзина призводить до тугого вижиму і купи обірваних тросів.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіат Скудо,Сітроен Джампі. Шукати від чогось іншого нераджу Wink ,бо потім може бути мучітєльно больно . Я купляв на Формула 2000. Там адекватні ціни. Good
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jroslav:
А як в них побачити що і по чому?
Jroslav
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Jroslav:
Я спочатку неподивився що ти не Львівський. Їхні дані www.f2000.com.ua Або тел. (032) 245 76 33; (032) 245 76 34.
Ллирик
Авто: Fiat Skudo 1,9d 1999г
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б/у коробка 4000гр. у меня полностью грузовая, говорят-есть следующая по передаточным, думаю будет лучше ехать!!! Сцепление не трогал, трос менял, коробке жоПА! Жду когда загудит:-/
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нас є люди які привезуть із Германії за 400 баксів,але в мене проблема із другою,тож якось не хочеться міняти всю коробку.
