Реле поворотов
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 01:23    Заголовок сообщения: Реле поворотов Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам электрики.
Ситуация следующая: при включении поворотов и аварийки лампочки зажигаются вяло. А при постановке на сигналку - ярко.
Думаю, что в блоке управления сигналкой стоит свое реле (задержка там меньше). потому, грешу на реле в блоке предохранителей. Может там резистор какой дает больше нагрузку?
Может кто сталкивался?
Smile
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учи науку о контактах и смотри плюсовое питение на панели предохранителей и реле.
junior
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрыл панель предохранителей, там же и релюхи, снял контакты - как новые.
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, масса слабая или убегает через сигналку.
