Приплыли-не едет.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Приплыли-не едет. Ответить с цитатой
Вобщем картина так выглядит: Ехала, ехала, и вдруг двиг заглох.Выкотился за перекресток, остановился, подождал минутку-попытка завести ни к чему не привела. Первая мысль-ТОПЛИВО. Снял трубку с т.фильтра-поворот ключя-фонтан бъет, знач топливо отпало. Дальше проверка на наличие искры на свече-проверил-НЕТ искры.Дальше проверка на наличие искры на центральном проводе-при включении стартера проскакивает одна искра а дальше-ФСЕ, нет искры. Проделал пару раз, тоже самое-один импульс и ФСЕ. Дальше прозвонил датчик, который стоит на коробке,ближе к радиатору-750 Ом. Дальше снял клемник с бл.упр-я и вот какая картина: масса и 8 -(14 В). Масса и 11-(14 В). Между собой звоняться при вкл. зажигании-9-11-(14В). 10-11-(14 В). А дальше подошел к очень неприятному состоянию-ТУПИК. Че дальше, подскажите плиз,где искра пропала,куда ее искать. Двиг -834.В.048.
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё датчик возле шкива коленвала (датчик ВМТ и оборотов). Если он здохнет - не заведёш.
Последний раз редактировалось: benya777 (Пт Июн 18, 2010 19:36), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонить колодку мозгов - всели датчики видны.
shtorm
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Датчик есть, наверняка, и провод торчит такой коротенький из него, но судя по срани на клемнике этого провода, он неподсоединялся уже лет 100.
shtorm
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-а по подробней, какие номиналы на каких контактах, при вкл или при выкл. зажигании, и т.д.
benya777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты смотрел на датчик уровня масла? Датчик ВМТ находится слева от шкива (похож на тот что на коробке, только немного короче), а датчик уровня справа, со стороны радиатора.
shtorm
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
benya777-справа слева-х.з. Если за точку отсчета взять шкив К.В. то он(провод)выходит из датчика что ближе к гене чем к Г.усил-ю.Но повторюсь-он и не был задействован судя по внешнему виду.
benya777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смотреть надо на тот, что со стороны гидроусилителя. Просто если поверхносно смотреть, то его не видно. А провод от него, с разъёмом, проходит сзади двигателя, под впускным коллектором, где-то на уровне стартера.
shtorm
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завввтра гляну че там со стороны Г.У. Спасибо.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если искра периодически проскакивает--датчик маховика на замену(нах-ся на коробке.)
shtorm
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Не а, трабла была в датчике ВМТ, вернее в его проводке. Тему можно закрыть.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пАбЕдА
не вижу слез радости Laughing
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да слез было целое ведро, особенно когда понял, что не нужно менять комутатор.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот жлоб человек )))
надо радоваться что машинка ожила а не своей жадности !
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обзывайся,нормальный он человек и Кривой Рог не Москва,найти все не так просто.
