		xzx Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
				 Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 22:36    Заголовок сообщения: замена топливного фильтра??? |
				Доброго времени суток всем форумчанам.
Возникла потребность в замене топливного фильтра. Мастер к которому я езжу перепробовал все способы (сила рук, ремень, приспособы) но к сожалению результат не утешителен. Подскажите пожалуйста, крышку фильтра можно снять только с помощью специального ключа??? и кто из Ровно, подскажите где найти сервис с даной услугой.
Всем заранее благодарен. |
		Игорь1975 Италолюбитель
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 75 Откуда: Ровно,Украина
  Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
		xzx Amico
				 Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 13:48    Заголовок сообщения:  |
Спасибо за подсказку, будем искать ... |
		Леонид Amico
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2009 Сообщения: 13 Откуда: Хмельницкий
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Чт Июн 03, 2010 19:50    Заголовок сообщения:  |
				| Может кто менял сам, подскажите как выгнать воздух из системы после замены, поочередность действий. заранее благодарен !!! |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Чт Июн 03, 2010 20:15    Заголовок сообщения:  |
				| если двигатель JTD то ничего делать не нужно,просто пару раз ключ повернуть и дождаться когда насос низкого давления отработает,а затем заводить.По крайней мере на doblo так,думаю на вашей так-же. |
		redspirit Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
  Авто: Добло
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 00:42    Заголовок сообщения:  |
				+1
А еще не вздумайте на добло ставить дешовый фильтр за 40 - 50 грн.
Волокна разьедает и забиваеться сеточка клапана высокого давления и потом приколы...
Иногда не стоит экономить - безопаснее купить качественный - за 250 - 300 грн и потом менять через 2 года...
А вообще заправляться желательно дорогой хорошой солярой - лично я на ШЕЛ. |
		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Пн Июн 07, 2010 21:47    Заголовок сообщения:  |
				а кто подскажет инет магазин.где можна купить фильтр нармальный топливный?
ну или де еще заказать можна? |
		redspirit Италофан
  Авто: Добло
				 Добавлено: Сб Июн 12, 2010 23:51    Заголовок сообщения:  |
				В магазин (если ты не в деревне за 100 км от цивилизации)
Норм цена - 250 - 300 грн (шо дешевле то лажа) - лучше дороже но реже менять (у меня и 2 года стоял - ток заправляться качественной солярой) |
				 Добавлено: Сб Июн 19, 2010 07:24    Заголовок сообщения:  |
				так че некто неподскажет де в инете фильтр заказть?
у нас в городе кроме фильтрона нечего нет.по 150грн.
а кто сталкивался что по каталогу фильтр неподходит к машине?
все данные верны объем,год выпуска и т.д. а по каталогу(филтроновскому) пишут совсем нето.
ктото с этим сталкивался? |
