серп Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 93 Откуда: г. Минск
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 16:26 Заголовок сообщения: Замена подшипников на задних дисках |
Есть вопрос. Новый стоит дорого 61 у.е., полгода назад поставил б/у и счас сво..чь опять загудел. Может можно его (подшипник) найти без ступицы или так не делали. Кто знает - жду помощи...  _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
Порченная Голова Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 38 Откуда: Лен. область Всеволожск
Авто: Фиат Темпра 1.8 "93г
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 20:37 Заголовок сообщения: |
Тут посмотри [url]http://www.fiatclub.ru/cgi-bin/forum/ikonboard.cgi?s=10712e02c9411b73ea755755d93903a1;act=ST;f=1;t=2242;hl=задняя+ступица[/url]
И ещё там же было, как у человека этот узел разобрался в движении после попытки смухоморить (проточить\установить).
Очень познавательно. Жалко сцылку не нашёл. Машина битком+ дети и скорость 100. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 10:56 Заголовок сообщения: |
я не нашёл как его разобрать, такое вчепятление что весь подшипник заковали _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 15:51 Заголовок сообщения: |
| Это вы о заднем ступичном??? Так он там "конченый". Там мудрённая система, разбирал, там если не изменяет мамять стоит мет втулка, которая выковыривается, а подшипник внутри замороченый, можно потом не собрать, я так понимаю что он со ступицей идёт. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
а в ступицу как он попадает? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 15:59 Заголовок сообщения: |
Там колпачёк металический, во всяком случае на Темпре так. Попробуй прочистить доступную часть ступицы и увидишь, что её торец не цельный  |
серп Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 17:16 Заголовок сообщения: |
Кстати, они разные бывают, есть такие как будто завальцованы, а есть такие что мона и выпрессовать??Поэттому и спрашивал.
Раньше както спрашивал в магазине и там предлагали и всборе со ступицей и отдельно, А может они чего и перепутали...
ПРишлося сегодня покупать за 61у.е.,
ЕХАТЬ ТО НАДО  _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 18:40 Заголовок сообщения: |
часто вижу фольсков, почему то, с заклиненным подшипником, ползёт своим ходом к СТО и шлифует колесом асфальт, ЖАХ _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серп Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 19, 2007 09:33 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | часто вижу фольсков, почему то, с заклиненным подшипником, ползёт своим ходом к СТО и шлифует колесом асфальт, ЖАХ |
Это факт. сам видел и не один разок это зрелище.. К ним мона добавить и Ауди 80, 100.  _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
серп Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 22, 2007 12:28 Заголовок сообщения: |
На выходных поменял подшипничек . Полгода назад там же ставил Б.У. - жаль долго не походил.
При замене обратил внимание, на то что колесо заднее немного завалено внутрь. Стали смотреть причину. Оказывается что похоже сгнил лонжерон под задним креплением салейнблока...
Что делать, переваривать .......... , а может продавать пора...
И так не фонтан задняя подвеска, просятся к замене все 4 задних сайленблока..  _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 11:45 Заголовок сообщения: |
А на темпре сзади стоят сайлентблоки??? _________________ "Каждому Своё" |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 15:07 Заголовок сообщения: |
| Serg_new писал(а): | | А на темпре сзади стоят сайлентблоки??? |
у нас тоже, это квадратные сайлентблоки между балкой и лонжероном _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 16:20 Заголовок сообщения: |
а подушки балки все понял _________________ "Каждому Своё" |
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 16:21 Заголовок сообщения: |
а подушки балки все понял, их хто когдато менял??? _________________ "Каждому Своё" |
серп Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 16:56 Заголовок сообщения: |
Может и не так страшно:разобрать весь зад (бак, балку , переварить лонжероны поменять квадратные эти саленнблоки (они у нас по 15-16 баксов за штучку) и обратно собрать  _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
