Замена ремня ГРМ
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У дизеля шестерня такая же (маленькая).Бензиновые комплекты ГРМ служат больше чем у дизельных авто.Ремни брендовых производителей почти не подделывают,технология изготовления сложноватая,бывают случаи брака. (это не спирт с водой разбавить и получишь водку).На износ ремня влияют много факторов,перечислять долго.Вот пример:жалуется человек,что порвало ремень и побило клапана.На вопрос сколько пробег - говорит 60 000,при норме 80 000.А то,что сутками машина работает зимой на холостых в учёт не берёт.Ещё раз говорю,всё зависит от эксплуатации,правильности установки и контроля.Если порвался на 2 000 то причина не в ремне,а в чём то другом.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
Подскажите, как отличить хороший ремень грм добло 1,6 бензин от нехорошего ??? не охота опять клапана менять Shocked
И сколько такой стоит ?? где приобресть?? какого производителя ??
может есть какой "усиленный" ремень или с дизеля какого, чтоб по параметрам подходил??
Спасибо..
Поставь оригинал и 60 тыс катайся спокойно
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите......То что после 60 тысяч менять я понял ,а как быть с тем ,что машина мало ездит,в моём примере за 5 год откатал 35 тыс,как быть с годами он не портится?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя1234
пересыхает
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идите до СТО и скажите что хочу делать сделать тех.досмотр.
и вы с ним хорошенько просмотр всех узлов связано с ними
что надо сделать тех.досмотр
-для рем.генератора снимайте ремень и проверите ролика и натяжной, муф. генератор, муф.конд., насос гур.
-для грм надо снять только кожу и смотреть не пересыхает ЛИ ?
такой услуг до 100грн я каждый год делать не смотря на что поменял или нет !
я использую такую шт
сделайте анализ и делать вывод надо менять или нет !
если муф.генератор ролики и тд... заклинил то 200% рано или поздно будет порвать ремни.
если все хорошо и зачем менять и пускать еще 5 лет ездить ?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя1234
Темпра 1.6, ремню 5 лет, пробег 37 тыс. От возраста пересох ремень, "посыпались" зубья
Итог: только 4 погнутых клапана (повезло)
костя1234
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию,надо думать
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот свой ремень генератор gates каждый год лето всегда делал тех.смотра а ремень оригинал и купил у официального и поехал около 30тис. за один год .
У меня стоит защита двигателя
Причина было заклинил муф.генератор, но почему трещины это я не знаю ...
Последний раз редактировалось: phosaly (Сб Сен 10, 2016 23:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там не только трещины, там явно срезано зубья.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
костя1234
Скажите сколько км ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ ГРМ на 1.9мультика ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
60 тыс
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило в мануалах написано менять каждие столько то тис или столько то лет у меня например 120к и 5 лет что раньше наступит по тому и менять.
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери ремень в проверенных продавцов. + Сам перепроверяй. В интернете полно инфы как отличить фирменные ремни от подделки. Оригинальный ремень ходит дольше. Но если пробеги небольшие можно обойтись и аналогом. Ведь максимальный возраст ремня не должен превышать 5 лет при нормальных условиях эксплуатации авто. Также большую роль играет состояние шестерен. От большого пробега кромки стают острыми и режут ремень. Особенно страдает шестерня коленвала. Сюда же идет состояние помпы и сальников.
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пишут, что без кондукторов замена ремня ГРМ на 1.6 практически невозможна( ну или очень затруднена).Второй раз в Виннице мне это делает мастер в гараже. Я доволен. После 65000 ремень Deyko в отличном состоянии, рекомендую.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danilaviktor
все пишут, что замена ЛЮБИТЕЛЕМ без кондукторов - не возможна в принципе.
не надо путать тёплое с мягким. я тоже УЖЕ ТЕПЕРЬ могу заменить ремень или проверить углы установки (что КУДА БОЛЕЕ ВАЖНО) без кондукторов.
всё, хватит оваций, перестаньте Laughing
Страница 3 из 9
