Ключи от Сиены
Hollmes
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ключи от Сиены Ответить с цитатой
Здарова, други!
Потерял ключи от своей машинки, с пейджером сигнализации, причем 99% во дворе дома. Остался второй ключ, карта с кодом и второй брелок сигнализации без обратной связи. Под подъездом машину даже на пять минуть оставить стремно, так как откроют и уедут, а я даже знать не буду.
Ломаю голову теперь, что делать, варианты пока такие:
1. Сменить код иммобилайзера и ключа, т.о. злоумышленник не сможет завести машину, но при этом может наделать дел в салоне авто. Пока пытался сменить код сигнализации и брелка по инструкции к сигналке, но кнопка Valet как назло не работает.
2. Но, допустим, мне на станции это удастся сделать (сменить коды иммо и сигналки), машину по-прежнему можно открыть ключем, при этом сработает сигналка, но я сирену не всегда смогу услышать, поэтому не исключен вандализм. Новый пейджер стоит грн 500 - 600. практиески как новая сигналка.
3. Сменить сигналку на новую с обратной связью. При этом я смогу услышать, как кто-то залез в машину, открыв ее ключем. Но отреагировать вовремя получится ли? Хотя это уже глобальный вопрос по сигналкам об их целесообразности.
4. Самый дорогой и по времени емкий вариант - это новые ключи с личинками замков (2300 грн.) сигналка (700 грн.) замена всего и установка еще сколько-то дофига! не меньше 1000 грн.
5. Звонил на разборку, там личинки, ключи (без карты фиат-кода), иммо отдают за 250 долл. Но там еще и мозги нужно будет менять, потому что другой иммо с моими мозгами работать не станет! а это фиг его знает, к чему приведет! А ключи под мой иммо перекодировать вроде нельзя!
Народ, кто чего может знает, у кого были подобные ситуевины, кто что может подсказать. Буду очень благодарен за опыт!
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же ситуация один в один. Только ключи(второй комплект) у нас украли вместе с сумкой жены в Крыму Crying or Very sad
Поехал на италавто и за 120 грн. снял из памяти имммо 2 ключ и второй брелок сигналки вытер.
Стоимость восстановления ключа космическая- было что то около 300-500 у.е. и времени пару месяцев.
Поэтому я забил...
Машину мою, конечно, потерянным ключем откроют, но не заведут.
Да и вроде кому тот фиат нужен, если вокруг куча ланосов Laughing
Я бы стер ключ из памяти иммо и забил(что я и сделал). Правда, на сумму покупки -восстановдления ключа прийдется снижать продажную стоимость Evil or Very Mad
Hollmes
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Спасибо за ответ!
Был на Перова на рынке. Там при входе стоит магазин - "изгот. ключей, ремонт замков и т.д."
Там ключ от 800 до 1200.
+ есть вариант снять все личинки, и изменить конфиг замков, в т.ч. нарезать на ключах доп. канавки. Короче сделать так ,чтобы старым ключем открыть двери было невозможно!
Стоит 1500 грн. если самому снять личинки и привезти на рынок - на 500 грн. дешевле.
bigmir TOP100
