Распределитель тормозных усилий на Типо
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 12:35    Заголовок сообщения: Распределитель тормозных усилий на Типо Ответить с цитатой
не работает колдун - соответственно нет задних тормозов вообще, а уже зима на носе Sad ..
слышел что можно его выбросить и сделать напрямую, так вот вопрос - что для этого нужно - какие переходнички, какие трубки от наших тазов подойдут?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже ж флудили, кажись, по теме
вазовские не подойдут, там штуцеры 8х1.5мм а у нас 10х1мм,
надо две трубки 0.7м с этими штуцерами , и убираются ещё две переходные трубки уже к рез. шлангам
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на СТО советовали такого не делать, может занести
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извеняюсь - но так конкретной инфы не нашел....
значит, насколько я понял, там есть коробка(тот самый колдун) к которой подходят 2 трубки - их отсоединить, коробку выбросить, вставить 2 переходника и 2 трубки по 0.7м пустить прямо к резиновым шлангам... если что поправте
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто выкини колдун и поставь на его место тройник вазовский.
Могут понадобиться переходники резьбы, но продают или тройники с мелким шагом резьбы, либо переходники с иномарочной на нашу.
Если машина с АБС второго поколения, то сложнее. Там сзади контуры независимые.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тройник поставить можно, только если трубки от колдуна хорошо отойдут, в чём очень сомневаюсь, но попробовать можно,
и если трубки стоят родные, чёрн. металл то наверняка прогнили,
к колдуну приходит 2 трубки и уходят две, если снимать колдун и ставить медь то трубку надо одним концом ввернуть в прямоугольный переходник (стоит перед балкой) вторым концом в первый шланг на колесе.
Трубки я брал от какого-то немца, по 20 гривен, кажись,
всё ж попробуй восстановить колдун, весчь полезная, и настройка его где-то на форуме описывалась
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флудил по поводу установки переходников я! Но машину заганял на капиталку задней подвески, и пока машина была вывешена, и балку снимали решил сделать, пока дступ свободный, да и время было. Поэтому колдун отдал спецам, они его разработали, запаяли кольцо на стабилизаторе, почистили пыльник, поставили пружину новую, помощней. Так что у меня теперь при любой загрузке машины тормоза гдето в диапазоне от 60:40 до 55:45!!!! Так что до переходников дело пока не дошло Rolling Eyes
Sashok
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед колдуном на трубках стоит коробка-переходник. Так, что снимаешь колдун, а трубки отходящие от него пускаешь к этой коробке, предварительно немного подогнув трубки. У меня все получилось и работает.
Fiat Tipo 88 1,7Diesel
