рулевая рейка
antonikum
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 12:23    Заголовок сообщения: рулевая рейка Ответить с цитатой
Всем Форумчанам Доброго времени суток!
в общем проблема такая : на Техосмотре забраковали рейку, уже нашел донора, с которой можно снять и переставить....
подскажите как её лучше снимать что нужно снимать/разбирать, чтобы добраться до рейки? а то полмашины разберешь, а потом окажется что нужно было два болтика открутить Smile
Заранее Благодарю за помощь!
П.С. двигатель 2.0 20В
С Уважением!
Pablo1971
Авто: Фиат Сиена 2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мануал на купе но он 100 Мб. Взял с какого-то сайта, не помню...
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 4х цилиндровом
- кулисный механизм
- шланги ГУРа
- 2 болта крепления рейки к подрамнику
- рулевой кардан (из салона)
- штаны и нижний кронштейн подушки
- рулевые наконечники с кулаков
