Масло медленно уходит (Добло ЖТД 1.9)
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Масло медленно уходит (Добло ЖТД 1.9) Ответить с цитатой
Залил месяца 4 назад масло, на уровень норм. - сегодня уровень мин.
ШО это может быть?
Говорили что турбина может чуть кушать?
Так я чуть доливаю...
Подскажите пожалуйста...
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только с сервиса сказали то же!Посмотри патрубки воздухозабора если внутри присутствует масло -точно хавает!
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хавает мало...
Мне недавно один парень сказал глянуть в книжку тех характеристик что придаеться при покупке машыны (У меня она а германском, у кого есть на руском?) - так там написано (или должно быть написано) допустимая норма разхода масла на тис/км, и как он мне сказал допустимая норма 700 мл. !!! - может в этом и дело...
Как бы все говорили что это в норме для каждого турбодизеля...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redspirit писал(а):
Хавает мало...
Это предсмертные последние данные 700 гр/ 1 т.к. Живой турбодизель более 1-1.5л на 15 т.к. не берет.
Турбина масло не хавает а выплевывает, если снять патрубок после турбины на впускной тракт и там пол литра масла, тогда это труба.
Ресурс турбины обычно около 250т.к. Турбину ремонтировать нецелесообразно, хватит максимум на 1 год при не сильно активной езде.
Все наверное проще...Каков пробег авто реальный? Если более 200 тысяч это скорее всего кольца маслосьемные и маслосьемные колпачки на клпанах.
Друг жертв автопрома ©
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пощитать то у меня скушало гдето 5 - 6 мл. за последние 5 тис. - знач живой?!
Может еще дело в масле? - я заливаю ЗИК 5000
Кто что завливает?! Подскажите!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уже подсказывали и не раз Laughing
Селению заливаю: на двух добликах на этом масле проехал около 200 тыс км. И на простом дизеле, и на мультиджете расход масла был 50-100г / 10 000 км .
Стас
Desimus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заливаю ЗИК - 5000 140грн, расход масла 50-100г / 10 000 км . Пробовал заливать дорогие масла, разницы не почувствовал, все тоже самое.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха - и я заливаю тот же зик.
А воздушный фильтр как часто меняешь?
Мож засорился и турбина чуть тянет масло?
