skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
APZOR
А сколько у вас Эльф стоит? у нас оно дешевле Эссо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
APZOR Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Неоригинал есть и по 170грн за 5л на розливе, мне припирают по 270грн за пластик 4л. |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
неоригинал))) посмеялся. это ж просто палево какое то тогда. _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
APZOR
Значит у нас Эльф палево продают. 180 грн. в 5 - ти литровой пластиковй канистре . _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Сто пудово бочка 200л и снее льют хоч Еsso хоч Киннзмараули
skorpionishe2009
Не знаю брал всегда 4л. Больше смысла небыло. Есть и 5л фасовка но где-то под 310грн. вроде. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
а я coma лью.10в40 или 15в40.меня тоже вполне устраивает. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
в опте цена на него дороже )) _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Спасибо форуму, не купился на дешевку. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
horseus Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
APZOR писал(а): | Медузов
Как по мне то лей то что лил. А если хош перейти на селению то промывать ДВС лучше маслом для промывок.
Личто я лил elf 10w40 , раз в полгода на 3-5 тыс. полусинтетику Liqui Molly Molibden потом промывка и опять elf. В результате компрессия 12 во всех 4-х при пробеге в 132тыс. |
абалдеть.. вы еще пользуетесь промывкой? тогда мы идем к вам ..
сам сделал ошибку когда промывал при замене..
забудьте как о страшном сне и не тратьте деньги. только хуже двс делаете.. |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
лью только шел helix ultra синтетика 5в40 , 285 грн 4л канистра |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
horseus
Цитата: | забудьте как о страшном сне и не тратьте деньги. только хуже двс делаете.. |
аргументируй!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
согласо простым истинам, промывочное мало необходимо только для успокоения души клиента, что теперь то у вас движок чистый как скальпель хирурга! ну и немножко бабла заработать сервису ))промывка не поможет при зашламленом и закоксованом двигателе, а может сделать еще и хуже, тк все равно грязь не выйдет а вот частицами и , как это бывает, кусками забьет масляные каналы.
Итог: какая разница, что там было залито? Хочещь чтобы масло было однородным? залей новое, прокатай пару тыс и снова поменяй.
ЗЫ промывали раньше для удаления грязи и отложений. сейчас масла делают по более новым технологиям, и они содержат в себе уже все необходимые элементы. |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Почему промывки и промывочное масло – это плохо?
каждому двигателю нужно не какое-нибудь, а конкретное масло, с конкретными характеристиками и индивидуальным химическим составом. Только при этом условии мотор будет жить долго и работать нормально.
Идем дальше – Вы, к примеру, заливаете в мотор вместе с уже отработанным маслом, какую-то химию «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест, например, кольца в Вашем моторе?
Более того, залив промывку в старое масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете, я бы сказал – в разы, а то и больше. Потом Вы это старое масло сливаете, и… о, чудо, до 10% его остается в моторе (зависит от конструкции двигателя)! Не верите? Так проверьте, хотя бы методом сравнения, сколько по техническим характеристикам производителя должно быть масла в Вашем двигателе, и сколько масла Вы обычно заливаете.
Продолжаем фантазировать, Вы заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно чем, абсолютно точно не подходящим для Вашего двигателя. И содержание этой адской смеси в Вашем новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, фактически, таким образом Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» - непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя. Дальше продолжать?
Все вышесказанное кстати касается любых присадок для любых целей, которые продаются отдельно для моторных масел. Повторимся в который раз: посторонние присадки и добавки в моторное масло могут только навредить двигателю, причем сделают это наверняка – постарайтесь это понять.
Примерно та же картина, если используется промывочное масло, просто там, вероятно, активных веществ поменьше, а потому и негативный результат будет не так быстро заметен. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
horseus
Да не надо так категорически. Промывка для того и придумана чтобы промыть ДВС, а навредить можно и без нее. И судя по Вашему 5w40 пробег вашей машинки до 50000км, так что до промывок Вам еще далеко. |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:40 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
если полусинтетика то тогда цена обычная я про синтетику 5w40 писал _________________ Начальник автопарка))) |
