После замены ремня ГРМ загорелся Чек на Scudo
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 20:52    Заголовок сообщения: После замены ремня ГРМ загорелся Чек на Scudo Ответить с цитатой
Доброго всем.
Приехал сегодня клиент с проблемой. На сервисе ему поменяли ГРМ. После этого на панели постоянно горит Check. Вопросы:
- из-за чего? Три автосервиса бьют себя пяткой в грудь и твердят, что все стоит по меткам
- чем диагностировать? (там разъем - не видел никогда такого)
- (вытекает из предыдущего) в разъеме (если верить Бошу) присутствует нога для Блинк-кодов. Как и чем их считать?
ОЧЕНЬ нужна помощь.
Да, забыл сказать: Fiat Scudo 1.9 Turbo 1998 г.в. Двигатель D8B
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, что, никто не знает?
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бошовському КТС має бути розпіновка розйому - згідно нього попробувати підключитися щоб прочитати в чім проблема.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том, что Бошевского КТС у меня нет. Есть только всем, наверное, известная система ESITronic, в которой есть распиновки разъемов. А вот там-то и нашел назначение выводов. Там написано, что нога C3 предназначена для съема световых кодов. Но как запустить вывод этих кодов - нет данных. Вот и подумал, может кто-то сталкивался...
S.pdf
Скачать
 Загружен:  302 раз(а)
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек скорее всего горит так как при замене какой то датчик откинул концы или проводка к нему или забыли разъем одеть. Не верю что там ОДБ разъема нету.
Начальник автопарка)))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
зря не верите. В прикрепленном документе присутсвует распиновка м внешний вид разъема
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот где-бы еще найти данные по датчикам и пр. В автодате нет, в вивиде нет, в Езитронике нет Crying or Very sad Я бы уже хотя бы с датчиков сигналы поснимал и нашел бы что глючит...
