проблема с бензонасосом
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 22:34    Заголовок сообщения: проблема с бензонасосом Ответить с цитатой
Едет машина 400 метров и останавливается.карб уже перебрал весь.Насос разбирал,мембрана целая но заметил что когда даешь обороты то с отверстия на насосе капает масло а когда закрываешь отверстие на снятом насосе мембрана не отбрасывается.Вывод масло не дает качать насосу нормальное давление.Вопрос,лучше купить новый мех. насос,или приколхозить электро,малого давления?
AND
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
Я себе поставил новый, но задумываюсь об электро. А у тебя, что бензонасос разборной? У меня завальцован. Правда новый разборной.
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня разборной.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
Так разбери его и посмотри в чём дело,наверное мембрану порвало
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с мембраной все ок.масло попадает через сальник и вытекает через отверстие(а так не должно быть),насосу не хватает разряженности воздуха чтоб под действием пружины откинуть мембрану обратно потом,что масло(всему голова).
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше купить электро низкого давления,я со своим мех.так надолбался(но у меня порвало прокладку через 2000км)пока поставил от запора,пока нормальный прийдет.
