Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 12:35 Заголовок сообщения: Распределитель тормозных усилий на Типо |
не работает колдун - соответственно нет задних тормозов вообще, а уже зима на носе ..
слышел что можно его выбросить и сделать напрямую, так вот вопрос - что для этого нужно - какие переходнички, какие трубки от наших тазов подойдут? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 13:43 Заголовок сообщения: |
уже ж флудили, кажись, по теме
вазовские не подойдут, там штуцеры 8х1.5мм а у нас 10х1мм,
надо две трубки 0.7м с этими штуцерами , и убираются ещё две переходные трубки уже к рез. шлангам _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:10 Заголовок сообщения: |
| Мне на СТО советовали такого не делать, может занести |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:01 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | уже ж флудили, кажись, по теме
надо две трубки 0.7м с этими штуцерами , и убираются ещё две переходные трубки уже к рез. шлангам |
извеняюсь - но так конкретной инфы не нашел....
значит, насколько я понял, там есть коробка(тот самый колдун) к которой подходят 2 трубки - их отсоединить, коробку выбросить, вставить 2 переходника и 2 трубки по 0.7м пустить прямо к резиновым шлангам... если что поправте |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:25 Заголовок сообщения: |
Просто выкини колдун и поставь на его место тройник вазовский.
Могут понадобиться переходники резьбы, но продают или тройники с мелким шагом резьбы, либо переходники с иномарочной на нашу.
Если машина с АБС второго поколения, то сложнее. Там сзади контуры независимые. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 13:01 Заголовок сообщения: |
тройник поставить можно, только если трубки от колдуна хорошо отойдут, в чём очень сомневаюсь, но попробовать можно,
и если трубки стоят родные, чёрн. металл то наверняка прогнили,
к колдуну приходит 2 трубки и уходят две, если снимать колдун и ставить медь то трубку надо одним концом ввернуть в прямоугольный переходник (стоит перед балкой) вторым концом в первый шланг на колесе.
Трубки я брал от какого-то немца, по 20 гривен, кажись,
всё ж попробуй восстановить колдун, весчь полезная, и настройка его где-то на форуме описывалась _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:05 Заголовок сообщения: |
Флудил по поводу установки переходников я! Но машину заганял на капиталку задней подвески, и пока машина была вывешена, и балку снимали решил сделать, пока дступ свободный, да и время было. Поэтому колдун отдал спецам, они его разработали, запаяли кольцо на стабилизаторе, почистили пыльник, поставили пружину новую, помощней. Так что у меня теперь при любой загрузке машины тормоза гдето в диапазоне от 60:40 до 55:45!!!! Так что до переходников дело пока не дошло  |
Sashok Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2006 Сообщения: 5
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 22:25 Заголовок сообщения: |
Перед колдуном на трубках стоит коробка-переходник. Так, что снимаешь колдун, а трубки отходящие от него пускаешь к этой коробке, предварительно немного подогнув трубки. У меня все получилось и работает. _________________ Fiat Tipo 88 1,7Diesel |
