Почистить сеточку бензонасоса Пунто2
AndreySev
Авто: Fiat Punto GT 1,25 16кл
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Почистить сеточку бензонасоса Пунто2 Ответить с цитатой
Надо почистить сеточку бензонасоса. У меня сейчас полный бак. В мануале написано что надо бенз весь слить. Насколько это важно? Или просто техника безопасности?
После того как достану насос, прокладку между баком и насосом надо менять?
И еще. Где стоит топливный фильтр? Как добраться к нему?
[url=http://porosenki.ru/
DEN333
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет бензонасоса не знаю, а топливный фильтр у меня на PuntoI находится под машиной между бензобаком и порогом, думаю у вас также
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если пунто 2 то фильтра нет. прокладку менять не обезательно
0665656460 Валера
DEN333
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как нет фильтра, вообще? Shocked
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще только сетка
0665656460 Валера
yurik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр есть - он вмонтирован в колбу бензонасоса
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю. Есть и сеточка, есть и фильтр в колбе (неразборная). Мне промывали дорогой химией+ компрессор (гавна вылилось немерено). Понял, что полумера и купил бензонасос в сборе. В пунто 2 находится под задней сидушкой. Снимать (что-бы добраться) до насоса гимор тот еще, там специфическое пластиковое кольцо без спецключа трахались два дня чтобы открутить. Confused
Знания преумножают печаль
