Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49, 50  След.
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петлю взял на разборке за 100 гр, а клипсу под держак капота, которая вставляется в капот,-не дали, сказал мальчик токо с капотом.Понятно что мне капот не нужен
Delux7
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имею вопрос-пыльник и отбойник на переднию стойку от чего еще могут подойти для темпры 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родных полно в продаже.
И не дорого. Пора освоить интернет и работу с каталогом.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не просто полно, а валом и стоят дешевле чем "отечественный" аналог.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь, у меня есть пара..., если лень самому искать.
Delux7
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо-не надо, просто спросил- может что еще подойдет вместо родных
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделится опытом удачного "колхоза" - речь пойдет о моторчике стеклоочистителей Темпры. В оригинале как известно стоит Магнетти Марелли - моторчик удачно отдал концы (сгорела обмотка ротора и щеточный узел). За родной моторчик запросили 1500 гр. я посчитал что это немного великовато для моего скромного бюджета (за б\у просили 750 гр что то же не вселяло оптимизма). Помониторив форум нашел сообщение о том что по креплению к трапеции дворников подходит моторчик от ВАЗ 2101-2107. Нашел тут же по олх мотор от тазика за 150 гр. решил и купил. По креплению один в один с Темпровским а вот по схеме подключения есть отличия. Вазовский управляется отдельным внешним блоком Темпровский моторчик управляется коробкой установленной на самом моторчике - я эту коробочку аккуратно отсоединил и обнаружил на ней два контакта которые прижимаются к контактным дорожкам приводного диска. Вазовский моторчик имеет схожие контакты по принципу действия. Задача заключалась в переподсоединении выходов коробки Магнетти Марелли к аналогичным контактам на движек ваза - что было успешно и проделано. (надо отметить что у ваза три контакта у марелли два но принцип управления тот же самый - по центральной дорожке бегает + по дорожке с разрывом второй контакт управления, один контакт ваза остается не задействованным). Кроме того у вазовского мотора вторая щетка коллекторного узла мотора посажена на корпус мотора - необходимо ее перепаять на выход управления к коробке магнетти марелли - это я сделал перепаяв щетки на фишку подсоединения к коробке магнетти марелли (как в оригинальной конструкции узла). Получилась связка из моторчика дворников ваз и коробки Магнетти Марелли оригинального моторчика Темпры - все это добро было установлено обратно на трапецию и испытано на всех скоростях вращения дворников. Извините если сумбурно описал конструкцию переделки - может кому пригодится!)
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Я заранее извентиляюсь если уже были подобные темы,но всё же. Какой глушитель можно сунуть в Фиат Типо 1988 год 1.1. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
можно всунуть родной. или любой.
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Sysel
а так что бы без серьёзных переделок?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем шото переделывать под родной глушак? Shocked
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та под родной я знаю что нечо неределывать не надо.я спрашиал про то что какой глушак сдругой машины можно поставить на типо?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
на Типо можно поставить ЛЮБОЙ глушак с ЛЮБОЙ машины, подходящий по размерам. Скорее всего - от машины со сходным объёмом двигателя. то есть 1.0-1.5
глушак на Типо без переделок можно поставить от другого Типо с таким же мотором.
так вполне развёрнутый ответ получился?
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял,спасибо.
Taran
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знатаки подскажите такую штуку.по-любому этот вопрос уже задавали но не нашол.
В связи с тем что у меня на типо крякнул мотор и покупка нового невозможна а б.у. тупо у нас в Одессе нет.
Вопрос состоит вот в чом.насколько реал но всунуть в типо 1988 года двигло с девятки ваз 2109.одни говорят что становится как родной,другие что это не возможно.Кто реально сталкивался и знает?!?!?!?!
Страница 48 из 50
