фура Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
мужики у кого стоит карбюратор с ваз 21083 на фиате куда подключен электроклапан холостого хода можно схемку? заранее благодарен
_________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Qstas Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
Да как то не очень.
К голому телу да ещё и под давлением варить. Низ када не шло а вот тарелку.
Но если проверено жизнью. Значит подобный колхоз имеет право быть.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
фура
Какую схемку, тебе с книжки автоваза скопировать ее что-ли?
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:25 Заголовок сообщения: |
фура
Посмотри мануал по ВАЗу. Когда-то ставил карб на полторуху. Клапан подключался или к питанию (после зажигания) или к ЭПХХ. Не помню, давно это было. Но брал точно со схемы ВАЗ-21083
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
фура Италофан
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
я пробовал не работает с вазовским блоком наверное импульс другой на катушке,подключал по схеме ваз 2108,и блочек новый покупала работать не хочет
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 11:17 Заголовок сообщения: |
фура,не будет на фиате работать эпхх вазовский,проще вместо электроклапана холостого хода поставить обманку,в магазинах продается,расход увеличится на пол-литра максимум и все
фура Италофан
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 12:16 Заголовок сообщения: |
у меня и так он подключен на прямую к 12в,хотелось бы чтоб электроклапан хх работал как положенно,не может быть что ни кто не сделал себе,многие перешли на карб вазовский,я доволен им ,но доделать надо
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:54 Заголовок сообщения: |
фура
Блин, какой нафиг импульс?
Там обычный электромагнит, дал 12В открыт, убрал - закрыт, авто заглохло.
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
фура писал(а): | я пробовал не работает с вазовским блоком наверное импульс другой на катушке,подключал по схеме ваз 2108,и блочек новый покупала работать не хочет |
покупай тазовский блок эпхх с элементами диагностики (с двумя разноцветными светодиодами) и подключай по тазовской или фиатовской схеме (они идентичные), я на Регате 70S так делал и все работало, как часы
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
avtt Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
Видимо, имеется ввиду импульс в зеленом проводе. А микрик подключен?
Описание: |
167.54 KB |
Просмотрено: |
192 раз(а) |
фура Италофан
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
я подключал как на рисунке точно,не хочет работать,говорят с этой катушкой как у меня на четыре контакта работать не будет не тот импульс и эпхх ваза не распознает его,у меня катушка BAE 504D
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | фура
Там обычный электромагнит, дал 12В открыт, убрал - закрыт, авто заглохло. |
Андрей, импульс там такой- с первички катушки берутся импульсы ЭДС самоиндукции, которые считает БУ ЭПХХ, и по ним происходит контроль за оборотами и управление клапаном. А тот контакт на карбюраторе, замкнутый на ХХ тоже нужен, и непременно, иначе БУ считает, что открыта возд. заслонка.
А чтоб авто не глохло и поступает с БУ 12 на клапан. Разумеется, если все правильно и исправно.
Что касаемо "не тот импульс", то с этим надо разобраться. Величина этого импульса в системах с транзисторным ключом достаточно одинакова.
avtt Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
Есть же этот клапан в оригинале №12.
Описание: |
116.35 KB |
Просмотрено: |
185 раз(а) |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
В этой схеме все в одном месте собрано и сложнее. Но один из двух- 5 или 11 блока должен иметь такие же импульсы, которые нужны ВАЗовскому БУ.
Аналогично и в новых схемах зажигания постСССР, например- 1103.3734-01. Коммутатор со встроенным БУ ЭПХХ. Есть провод к контакту ВЗ и есть провод на клапан
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
фура Италофан
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
но почему не работает,может кто объяснит по простому,я не силен в электронике,я подключал и на родной диджиплекс не работает у меня два диджиплекса
