Как слить масло с коробки
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 11:55    Заголовок сообщения: Как слить масло с коробки Ответить с цитатой
Вопрос даже не в том где заглушка , а втом чем ее отвинтить очень тежело чем-нибудь подлезть так-как опора мешает и растояние составляет всего 2см.
Хотелось бы маслеца долить , но незнаю что там.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал большой шприц и шлангочку к нему и выкачивал масло через заливное отверстие. Лучше сразу после поездки когда масло теплое.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поиск
Укороченный шестигранник на 12мм.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как вариант отрезать кусочек шестигранника и крутить ключем, хотя мне такой способ не подошел.
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
В поиск
plus и кусок трубы в помощь
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, чтоб слить залить, можно использовать ручной насос, для колес, шланг в коробку, порциями масло заливается в насос и под небольшим давлением проталкивается в коробку, а вот как открутить хз, еще туда не лазил
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня снимали защиту и длинным шестигранником 12 откручивали...
А одному типу, видал, даже приваривались полуавтоматом прямо к гайке (но она была сорвана, проворачивался шестигранник)
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй слить через пробку возле диференциала. У меня это был единственный выход.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть штатное сливное отверстие Very Happy
 Просмотрено:  294 раз(а)
SERA
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В букваре вродебы по ето расказывают -
 Просмотрено:  264 раз(а)
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
я сливаю масло открутив пробку которая указана черной стрелочкой. Только у меня она под накидной ключик на 19.
а открутить ту что показана на рисунке красной стрелочкой не реально - нету доступа без снятия с автомобиля.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
SERA
На рисунке наверное 2-х литровый мотор. А у товарища SERA 1,4, как у меня. До пробки, показаной черной стрелкой достать нереально. Мне форумчане пытались вталдычить про пробку дифа, а я, пока кучу шестигранников не покромсал, не допер.
