sargol Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2010 Сообщения: 1 Откуда: Brest (Belarus)
Авто: Punto S55, 1.1, 1997
Добавлено: Сб Май 15, 2010 13:05 Заголовок сообщения: Проблем по Punto 1997, S55, 1.1 |
Привет всем из Беларуси..
ну может подскажет кто по проблемке? осталась одна нерешенная непонятная проблема на пунте - что то вроде нестабильного пробивного выхлопа на ХХ и при этом подколбас двигателя.. проявляется особенно четко утром через пару секунд после заводки.. а потом ездишь вроде все норм, останавливаешься на светофоре первые секунд 10-15 почти идеальный ровный ХХ а потом подгуливать начинает..
Чтобы исключить вопросы -
Новый свечи, провода, только что заменен топливный фильтр, воздушный фильтр, масло, катализатор убран и вварен пламегаситель, установлен новый лямбд..
И что там вообще за датчики в пунте живут? Из обнаруженных - лямбда, датчик коленвала, ну наверняка на включение вентилятора есть, датчик температуры в двиге.. Какие еще есть?
Пунто 1,1 1997 моник |
