Коммутатор уно фаер 1.0. Посоветуйте
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 02:37    Заголовок сообщения: Коммутатор уно фаер 1.0. Посоветуйте Ответить с цитатой
У меня это первая замена. Посему прошу совета у более опытных.
Какого производителя лучше поставить из доступных( у меня пробилось с полтора десятка брендов выпускающих аналоги), приблизительная цена такого девайса(пока только нашел в шарлотте магнетти за 220 грн, это адекватная цена? ).
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой проработал у меня первый год,второй уже 3.Вожу ссобой запасной Бош-ещё не ставил.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мог бы глянуть какой номер на бош выбит?
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем на шарлотте такие коммутаторы только на заказ. Ехать будет месяц, стоить будет 200 грн. Хотелка торгашей все больше поражает своим неадекватом- минимальная цена 350 грн(при цене в поляндии ок 70 грн). Идут лесом. Пока что поработает волговский.
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ярый противник "колхоза", но сегодня был у знакомого поставлен волговский коммутатор и авто уехало далее без проблем. Цена вопроса 69 гривен.
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дорого?!! Very Happy Год назад на всяк случай был мной куплен 131-й волговский коммутатор пр-ва ВТН, отечественный. 45 грн с доставкой. В мануале к нему заявлена куча фич в виде многоискрового запуска, работа при напруге в 6 вольт, бла, бла , бла. Судя по отзывам из инета работает на всех разновидностях бесконтактных систем зажигания, с любыми датчиками и катушками. Тестовые испытания были после покупки. Двиг запускался и ехал так же как и на стоковом девайсе. Сегодня будет инсталлирован . О результатах отпишусь.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К Если не сложно, опиши пожалуйста ваш спосб подключения, особенно датчика холла. Зажигание нужно подстраивать? Потому что у меня пока проблемы. Авто заводится, но с жуткой детонацией . Странно, но год назад вроде как было все ОК, правда перетыкал коммутаторы "на горячую".
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем вся проблема была в полярности датчика. Красным подключаем на массу, зеленый к клеме Д коммутатора. С родной катушкой немного подергивался на переходных режимах при резком ускорении. После установки маслонаполненной от девятки все стало просто идеально. Ничего не греется, плавный уверенный разгон. Вобщем результатом очень доволен. Ну а ценой и подавно. Wink
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже хочу поменять комутатор и не разу пока этого не делал..Прошу совета как это сделать,где он вообше находится и если можно с фото...
maersk
Авто: Fiat Uno '86
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777 коммутатор меняется без проблем, я его сам за 20 мин перекинул 1,5 года назад и нормально. А находится он прям на трамблере ближе к салону и размерами он с коробок спичек
Уник
