![](/forum/images/flag.jpg) |
rewq Италофан
![](images/avatars/466278024c2f4587b3b2e.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 09:15 Заголовок сообщения: Система охлаждения |
Такая проблема:
1. в радиатор сверху заходит тонкая трубка от водомасляного охладителя. По рисунку охлаждайка течь должна по ней из радиатора в охладитель. А течёт наоборот! Поэтому при закрытом основном термостате радиатор СРАЗУ начинает нагреваться, ещё далеко до рабочей тепературы. Двигатель очень долго греется ((.
2. ещё один такой же "обходной" круг - подогреватель топлива. Но он не так сильно охлаждает двигатель, тут вопрос другой - а летом не плохо ли горячую солярку в двигатель подавать? _________________ Croma 2.5 Turbo D |
amid Италофан
![](images/avatars/11195483544c934aa9385d8.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 10:05 Заголовок сообщения: |
нет, наоборот - хорошо!!!
В цилиндрах она всеравно распыляется и от температуры воздуха сжатого перед этим и воспламеняется, так что горячая еще лучше гореть будет _________________ Не я имею машину, а она меня... |
jack74 Италоманьячище
![](images/avatars/1488647744a9396b9666e2.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 12:51 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения |
rewq писал(а): | Такая проблема:
2. ещё один такой же "обходной" круг - подогреватель топлива. Но он не так сильно охлаждает двигатель, тут вопрос другой - а летом не плохо ли горячую солярку в двигатель подавать? | 1. Во-первых, на рисунке не понятно к какому патрубку относится стрелка, нарисована она около тонкого НО НА ТОЛСТОМ.
Во-вторых, откуда вывод про то, что термостат действительно закрыт??? Если радиатор греется сразу, то это как раз и говорит о том, что термостат не закрыт, и это есть причиной долгого прогрева (и что за "основной" термостат? там что, ещё какой-то есть? )
2. Летом лучше конечно холодная солярка, но не настолько, чтобы вносить изменения в конструкцию
Мой совет - внимательно сравни свою схему системы охлаждения с рисунком (может там уже кто-то что-то наколхозничал) и если всё сделано по книжке - проверяй термостат. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
rewq Италофан
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 10:14 Заголовок сообщения: |
amid Горячая солярка - хорошо? А для чего тогда сжатый нагретый воздух после турбины в интеркулере охлаждать?
jack74 Действительно, стрелка на толстом отводящем патрубке... Хотя, по логике так и получается - нагретый тосол из водомасляного охладителя идёт охлаждаться в радиатор. Но он туда идёт СРАЗУ! Термостат работает отлично (два раза проверял с градусником), когда он закрыт то патрубок с него холодный, а в это время тонкий шланг с водомасляного уже горячий и радиатор в этом месте уже тёплый. Проверено, это точно. Зимой я этот шланг глушил - двигатель грелся ощутимо быстрее. Но не опасно ли его глушить? Летом опасаюсь ((
А термостат есть основной, а есть ещё маленький термостат в системе подогрева топлива (на рисунке он под номером 6). У меня его нет, к сожалению - подогрев топлива сам колхозил. Вот попробовать поставить сюда такой термостат и такой же в шланг от водомасляного - наверно гуд будет. Только я не встречал таких маленьких термостатов. _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Taras_Potatos Рулевой филиала
![](images/avatars/125975046747720d58b0772.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 11:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | amid Горячая солярка - хорошо? А для чего тогда сжатый нагретый воздух после турбины в интеркулере охлаждать? |
Ти плутаєш м'яке з оранжевим. Суть охолодження повітря в збільшені його густини, тобто кращого наповнення циліндрів. Солярки це не стосується, ібо рідина. Єдине застереження, яке я можу придумати проти використання нагрітої солярки -- це погіршення змазуючих характеристик, і то у мене враження, що це я собі гоню )). На додачу паливний насос по суті болванка з афігєнною теплоємністю, і після того, як він нормально прогріється від мотора йому стає абсолютно пофіг, яка температура солярки на вході. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 12:15 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения |
1. в радиатор сверху заходит тонкая трубка от водомасляного охладителя. По рисунку охлаждайка течь должна по ней из радиатора в охладитель. А течёт наоборот! Поэтому при закрытом основном термостате радиатор СРАЗУ начинает нагреваться, ещё далеко до рабочей тепературы. Двигатель очень долго греется ((. |
Я думаю, що основна функція цього патрубка -- це розвоздушення теплообмінника. На додачу січення тієї трубки таке, що її вклад в загальну циркуляцію доволі малий. В тому двигуні взагалі то досить багато розвоздушувальник трубочок. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
