![](/forum/images/flag.jpg) |
vitalikfv Италоманьяк
![](images/avatars/194826275247d979c6c485b.jpg)
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 01:58 Заголовок сообщения: Замена гидрокомпенсатора на Брава 1.4. |
Народ, подскажите! Самостоятельно сложно? Реально ли вообще? И какие нюансы при замене? |
itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 11:53 Заголовок сообщения: |
Сложного нечего нету вообще.
1.снимаешь ГРМ ремень
2.снимаешь клапанную крышку
3. И вот оно чудо италопрома
совет когда будешь зажимать вал обратно акуратней применяй силу зжатия резьба очень говнянная ,сорвали на 4-ёх болтах пришлось перерезать резьбу большего диаметра
И ещё промой-продуй масленного паука я опускал его в ванну с растворителем на 3-и часа УДАЧИ. |
Stan Италоманьячище
![](images/avatars/1696272746672e8a6b4b389.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3209 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 11:55 Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсатора на Брава 1.4. |
vitalikfv писал(а): | Народ, подскажите! Самостоятельно сложно? Реально ли вообще? И какие нюансы при замене? |
если не шаришь - лучше не лезь. капризный двигатель. обратись к Хоттабычу _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 1.снимаешь ГРМ ремень |
Не понял...а ремень то зачем снимать... По-моему на моём моторе это не нужно... ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
epox Италофан
![](images/avatars/45132323347c59f9c01b2e.gif)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 15:34 Заголовок сообщения: |
капризный двигатель... и как он, интересно, капризничает?)
to vitalikfv
сложного ничего нет. при определённой сноровке можно повынимать компенсаторы не снимая ни ремня ГРМ ни самого распредвала. Для этого надо провернуть двигатель так, чтобы соответствующий снимаемому компенсатору кулачок распредвала смотрел вверх, прижать вниз клапан и сдвинуть рокер в сторону. всё, гидрокомпенсатор свободен.
клапанную крышку, согласен, надо снимать в любом случае)) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 15:46 Заголовок сообщения: |
epox писал(а): | капризный двигатель... и как он, интересно, капризничает?) |
не совсем удачный и боится неумелых рук _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
epox Италофан
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 15:52 Заголовок сообщения: |
не надо улю-аля (С) ВФЯ
двигатель как двигатель) было бы желание, разбирать можно) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Ну крышку - это понятно, конечно снимать нужно.
У меня ситуация в другом - гидрик уже извлечён. Я так понимаю, что новый вставить не вопрос? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
epox Италофан
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 13:22 Заголовок сообщения: |
абсолютно не проблема) тем же способом, что сняли старый) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Ну супер! Спасибушко!!! ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) |
epox Италофан
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
не за что)
отпишись как поставишь)
интересно, получится-ли?)) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
Ок!!! Прибуду в Киев - сразу займусь... ![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif) |
Shamal Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 16 Откуда: бородянка
Авто: brava
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
поставь кулачок вверх нажми на клапан війми рокер. |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
Shamal писал(а): | поставь кулачок вверх нажми на клапан війми рокер. |
Это, я так понял, снимать его. Он уже извлечён, но спасибо по-любому! |
Добавлено: Чт Май 06, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
Народ, в общем ситуация такая:
Поставил новый гидрик (еле нашёл, спасибо Хоттабычу, в магазинах и на рынках нет просто нигде). Завёлси и как мне показалось мотор заработал громче, чем раньше, но то такое. Когда проехался, то при повышении оборотов появляется звук трещётки, как ложка об ложку. Что может быть?
Паучок почистили. Может недостаточно?... |
