Газовый фильтр на Добло Би-повер
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Газовый фильтр на Добло Би-повер Ответить с цитатой
Знаю что тема мусолена переремусолена, но подходит время менять газовый фильтр, а он, мягко говоря, не из дешевых. Если кто-то имеет опыт установки сего фильтра из взаимозаменяемых но более приемлемых вариантов - большая просьба дать конкретные рекомендации куда обращаться и что делать.
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде взрослый, а в сказки веришь! Laughing Нет для этой системы взаимозаменяемости, потому как поставляется она только на конвеер. Во всяком случае еще никто ничего не предложил соответствующего!
Vivat FIAT!
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с тем, что еще на форуме конструктивных соображений не засвечено, но пока есть у наших людей солдатская смекалка, они будут всячески сопротивляться допинговой игле "фирменного сервиса" ))
kovig
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 21:03    Заголовок сообщения: газовый фильтр Ответить с цитатой
Сам искал замену, обошёл всех газовиков в Харькове - результат 0. Пошёл пока по простому пути: вытащил фильтр, хорошо продул его компрессором, промыл растворителем (дело стрёмное - он бумажный), просушил компрессором и поставил на место. Пока езжу, думаю к зиме поставить оригинал.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Re: газовый фильтр Ответить с цитатой
Спасибо за информацию о личном и не легком опыте, и при этом, млин, многие отписываются что он керамический )?. Предполагаю, что это большая разница. Неужели есть и в этом варианты? Имеющие опыт, внесите разъяснения?
Вова69
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только оригинал 320грн и выше.
мотор-редуктор поставки
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи куда можно обращаться за эту сумму?
Вова69
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ожидаю приход. возможно 2 недели и появяться.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова69
Появятся - отпишись где тебя искать. Думаю, что не только мне это будет интересно!
Вова69
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK!!!!
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова69
Ну что там слышно по поводу фильтра?Ждать или параллельно где-то искать?
kovig
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 21:55    Заголовок сообщения: газовый фильтр Ответить с цитатой
Самый дешёвый вариант, что я нашёл у www.fiat.net.ua - 49$.
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте!
Кто то подскажет где в Виннице можно прочистить газовые форсунки и сколько такое удовольствие потянет финансов?
Сергей Голубь
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем их чистить?
dashik
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняйте свечи- и всё будет ок!
