Масло давит!!!
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Масло давит!!! Ответить с цитатой
Подскажите неопытному!
масло давит в трамблер (там где датчик холла) Delta 1.6 инжектор. что делать???
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить новую машину, и все проблемы отпадут сами собой
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты пробовал самразобрать узел и выяснить причину? Или тут экстрасенсы, которые догадаются, в каком из 3х соединений у тебя течь?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снять крышку то внутри масло!!! Что менять? Я так понимаю что сальник. Где его купить возможно?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я может чё не понимаю но ... ну давит и что? нормальное дело.
сальник то в трамблёре стоит. или если крышку снять то там масло ? Rolling Eyes
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так сальник трамблёра менять надо
или сам трамблёр дабы не морочиться
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вдруг там масло??? Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.Сальнєг, скоріш за усе 12,45 * 20 * 5 .
де взять?? -купить у автомагазині. ціна 16-20 грн.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уж не помню что там да как, давненько дельту продал, но у меня этой зимой на 75ке призабавная фигня вынесла мне мозг..... Laughing
начало давить со всех щелей и сальников, щуп вылетал со скоростью пули, думал все...капиталка...ан нет...помыл маслоотделитель картарных газов...или как он там правильно...и о чудо, все сухо, масло уже как 5000 стоит на метке и не шевелится, ну и давления как у младенца...
Або будемо на Русі, або пропадемо усі...
