Форсунка
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Форсунка Ответить с цитатой
Форсунка пропускает солярку в соединении верхней и нижней части. Как устранить? Можно затянуть?
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... вже до тебе затягнули.
Розбирати і на тоненькій наждачці акуратно торцанути контактуючі поверхні. Непоможе -- вперед за новим корпусом форсунки.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже подозреваю, что блин перетянули мастера.
DEMYAN752
Авто: fiat croma 2.5d
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем.Хлопцы-помогите.Нужна форсунка на крому 2.5д (не турбо)У кого есть отпишитесь пожалуйста очень жду. Rolling Eyes
,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMYAN752
покажи фото , у меня Валяються Пара тройка таких! может подойдут?
Ни вкоем случае нельзя наждачкой,
Есть один на 100% проверенный Дедушкин метод, если нет денег покупать новое.
нужна пластина чугунная примерно 15*15. + паста для притирки Клапанов.
1) Пластину зачищаем грубой наждачкой потом мелкой + для Верочки можно палирнуть
2) наносим на пластину Пасту для клапанов. в грубой форме размазывем пальцем по пластине и место для притирки форсунки готово.
Самые Эфективные движения притирки таким образом являються движение 8-ки без каких либо усилий, только под своим весом форсунки.
Честь имею...
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Ну конечно же, у какого дедушки нет чугунной плиты 15Х15? Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
я напрочь отказываюсь Вас понимать???????????!!!!!!!!!!!!!!!
Для чего нужен Ваш Тролиннг????
Ума не приЛожу))))))))))))
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Да будет вам! Я ж не со зла.
(ц) Дж. Кларксон.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
При сборке форсунок важно выдерживать определенный момент затяжки гайки форсунки.
Тип корпуса форсунки Момент затяжки (Нм)
KBAL(Z) .. P .. 30 - 40
KDAL(Z) .. P .. 30 - 40
KBEL(Z) .. P .. 40 - 50
KDEL(Z) .. P .. 40 - 50
KBEL(Z) .. S .. 50 - 70
KDEL(Z) .. S .. 50 - 70
KBAL(Z) .. S .. / KBALC 70 - 80
KDAL(Z) .. S .. 70 - 90
KB(L) .. S .. 70 - 90
KCA .. S .. 70 - 90
KB .. TA .. 100 - 140
KBF .. T .. 100 - 140
KB .. U .. 200 - 220
KBF .. U .. 200 - 220
Перетянута будет подтекать (притирка вряд ли поможет (замена) )
ТАК КАК ОБЫЧНО ДЕФОРМИРУЕТСЯ ПОСАДОЧНОЕ РАСПЫЛИТЕЛЯ.
(ИМХО)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Наждачка не 10 звичайно, а ближче до 100500. На товстому склі, або чомусь іншому рівному.
Qstas
Мені так 2 форсунки колись полікували після "папєрєдніків"
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму что притирать.
Красным отмечено кудой соляра протекает
 Просмотрено:  578 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось
 Просмотрено:  501 раз(а)
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотка к сожалению пока недоступна,но есть в другой теме(прошу совета по дизелю 7стр)правда не особо качественная-сорри,машина у мастера в Донецке,а щас праздники,Мне её наконец-то собрали и заминка осталась в форсунке, прошлый горе мастер при замене распылителя перетянул и она треснула,Кстати-обращаюсь ко всем землякам,Ребятки-не наступите на мои грабли,избегайте мастера ВИТАЛИК Г,Макеевка обосновался в боксе на базе возле кольца на КАПИТАЛЬНОЙ,редкий криворука,Один только вред и отговорки,Крутил на капиталку двигла,а другой мастер её собрал и она щас на трёх горшках заводится-так шо форсунка нужна позарез! Rolling Eyes
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное шо помню надпись BOSCH и 125bar
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер двигла дай -- скажу номер форси.
