Приборы.
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Приборы. Ответить с цитатой
Приборы сдохли. Работает только экономайзер. Есть предположения?
Где закоротить провода, чтобы проверить приборы?
И тахометр у меня электронный, в книге написано - тросс. Где датчик тахометра? То, что сверху на коробке?
Температура охлаждающей жидкости я так понимаю под радиатором...
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахометр - с катушки или блоку управления мотором , спидометр с датчика на коробке , температура на головке . Если сдохло все сразу - пропало питание на панель приборов.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр не электронный, на тросе. Катушка зажигания я так понимаю?
И если сдохло питание - почему работает экономайзер?
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экономайзер - это механика ( вакуумная система )
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
Понял... Но на прибор же тоже электрика подходит...
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь сначала питание и предохранители . Все приборы вместе умирают раз на миллион случаев Laughing
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители смотрел...
Ладно, погляжу питание, спасибо! Smile
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Re: Приборы. Ответить с цитатой
1Смотри предохранители и релюхи
2Смотри контакты массы и плюс
3Датчик температуры слева радиатора
4Датчик тахометра сверху коробки, недалеко от лапы сцепления должен быть имеет 2 провода
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 02:39    Заголовок сообщения: Re: Приборы. Ответить с цитатой
Спасибо. А реле все на монтажном блоке или еще в подкапотном зависимые есть?
Я нифига блин в схемах не понимаю.
mouse
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Re: Приборы. Ответить с цитатой
в основном на монтажном блоке, а так берёшь тестер и на прозвонку ставишь, и проверяешь релюхи
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Re: Приборы. Ответить с цитатой
Окей, покопаюсь, спасибо!
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Re: Приборы. Ответить с цитатой
LifeStorm писал(а):
...И если сдохло питание - почему работает экономайзер?
Экономайзер - это как манометр, только наоборот, не давление меряет, а вакуум (вернее разрежение). Тоесть он чисто механический, к нему подходит трубочка от впускного коллектора. Никакого отношения он к електрике не имеет, поэтому и работает.
LifeStorm писал(а):
... А реле все на монтажном блоке или еще в подкапотном зависимые есть?
Как уже писали выше - похоже пропало питание на приборный щиток... или "+" или "масса"...
Никакие релюхи не имеют отношения к пропаданию "ВСЕГО"...
И, извини, но если ты в схемах не понимаешь - не порть себе нервы и время и найди того, кто понимает. Он тебе в считаные минуты укажет причину...
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и задымления салона,не исключено,удастся избежать...
Эта крылатая фраза-...где закоротить провода...(с) часто ставит в тупик.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Re: Приборы. Ответить с цитатой
Бедный студент вынужден все пытаться сделать своими руками Smile
Ну это я образно. Мало ли где можно датик пустить, чтобы стрелка дернулась. Понять - прибор сам работат или нет.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Re: Приборы. Ответить с цитатой
LifeStorm писал(а):
Бедный студент вынужден все пытаться сделать своими руками Smile ...
Smile Значит "сиди читай, студент" (от ред. - из к/ф "Гостья из будущего" Wink ) - изучай схемы Smile в електрике метод "научного тыка" не проходит Smile
