SP Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2010 Сообщения: 7 Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: Lancia Delta'81 1,5
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 20:35 Заголовок сообщения: Выбивает заднюю передачу |
Выбивает заднюю передачу. Стоит немного поднять обороты и передача выскакивает. Остальные передачи вообще без нареканий. Пока версии что синхронизатор, и собственно шестерня. Так же была предложена сомнительная версия что надо менять подушки на двигателе.
Что по вашему может быть? Ну и где купить или от чего подойдет сразу логичный вопрос.
Автомобиль: Lancia Delta I, 1981 г.в. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:00 Заголовок сообщения: |
А что, задние передачиначали синхронизировать? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:06 Заголовок сообщения: |
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:17 Заголовок сообщения: |
Вероятнее всего разболтана тяга.
По простому, передача не до включается. |
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:23 Заголовок сообщения: |
Ну как где..
Вон у любого продавца на авторынке или разборке спроси "синхронизаторы задней передачи". А Taras_Potatos и Master - они с тебя прикалываются.
Кста, еще нужно комперессию в коробке проверить... _________________ Честных психов можно не лечить |
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
FHT
шутник  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
SP Amico
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Ну я как бы не особо подкован в плане ремонта и устройства. Благодарю что указали на ошибку.
DEMOKPAT Спасибо, гляну
FHT Столько бы букв да в конструктивном предложении |
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
Подумал...
99,9% не дотягивает просто.
Симптоматика твоя подходит.
Когда шестерня не доходит, на малых оборотах худо-бедно ещё можно трогаться или ехать, но стоит чуть дать газку, шестерню откидывает.
Подрегулируй тягу или замени, что необходимо - вкладыши, прочее... |
SP Amico
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
Ага! Как раз у меня тяга запасная есть. Ништяк, попробую заменить |
ux2rv Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 95 Откуда: Славутич
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
У меня были такие-же симптомы. Все вылечилось заменой двух шестерней в коробке. В хужем случае придется менять и первичный вал.
Разбереш коробку там все наглядно видно (выработка в смысле). |
Saloman Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2007 Сообщения: 80 Откуда: Qiev
Авто: Lancia Dedra 2.0T
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 12:11 Заголовок сообщения: |
А подскажите как пожалуйста а где взять те самы шестерни задней передачи??? или как можно тягу подрегулировать, там же вроде регулировок как и нет....
Есть ли новые шестерни вообще в природе или искать б.у, а то точно такая же проблема...
чем дальше тем хуже...
спасибо  |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 13:01 Заголовок сообщения: |
100% шестерня задней передачи. А ещё может и скользящая муфта 1-й-2-й-задней. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ux2rv Италолюбитель
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 16:10 Заголовок сообщения: |
По поводу где взять. Я брал в Броварах, мужичек там серьезно занимается коробками. Года 2 назад мне 2 шестерни б/у обошлись вродь-как в 320 грн.
Координаты этого мужичка на форуме проскакивали.
Где искать новые не знаю. |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое  |
-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 12:12 Заголовок сообщения: |
Я можу глянути в себе зі старої коробки(у мене якраз з нижнім перекл.)Але в якому стані вони-не знаю.Сьогодні гляну.Якшо нормальні-отпишусь. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
