		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		fiatbravo Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.04.2010 Сообщения: 6 Откуда: Эстония
  Авто: Fiat Bravo SX 1.6 16V 76kw 1997
				 Добавлено: Вт Апр 27, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Трясет движок в захлеб при переключении на первой передаче |
				Такая проблема. Не возможно нормально тронутся на первой передаче. Нужно либо не до конца отпускать сцепление и сразу же уходить на вторую передачу, либо очень резко дать много газу. По другому двигатель начинает заходится в сумасшедшей тряске и трещании. Со стольными передачами все ок.
Что за дела? Кто подскажет? |
		ВЛАДИМИР Т Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
				 Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:35    Заголовок сообщения:  |
				Возможно дело в демпферных пружинах диска сцепления.Если они не работают тогда при трогании машина сильно дергается, при переключении на вторую и выше сцепления работает нормально. _________________ владимир т |
		epox Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
  Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
				 Добавлено: Вт Апр 27, 2010 21:33    Заголовок сообщения:  |
				у меня такое было.
выжимной подшипник рассыпался. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
		fiatbravo Amico
				 Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | epox писал(а): | 	 		  у меня такое было.
выжимной подшипник рассыпался. |
меняли только подшипник или сцепление в сборе? |
		epox Италофан
				 Добавлено: Ср Апр 28, 2010 20:22    Заголовок сообщения:  |
				to fiatbravo
я всё менял. вместе с сальником коленвала. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
