dva161 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 34 Откуда: Батайск
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 18:16 Заголовок сообщения: как провверить MAF сенсор(датчик абсолютного давления) |
| Хелп, как проверить MAF сенсор (датчик абсолютного давления) , считаеться что он не убиваемый , но может есть технология определения его работоспособности, без замены на рабочий ??? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
Тестером,на колене,просто так-думаю,не получится. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ksv Италоманьячище
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
спсибо за совет , токмо ссылка не работает |
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 12:02 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | http://www.chiptuner.ru/content/map_sens ниже Технические характеристики T-MAP |
чегото это не то, на 1,6 MAF без t |
Dimkos Италофан
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
| dva161 писал(а): | | Dimkos писал(а): | | http://www.chiptuner.ru/content/map_sens ниже Технические характеристики T-MAP |
Все то, просто надо указывать год выпуска, с апреля 1998г именно подобный датчик ставился.
П.С. По ссылке приведены параметры для обоих датчиков, разделить их наверно сможешь _________________
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 18:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | чегото это не то, на 1,6 MAF без t |
Может и без T, но все-таки MAP он  _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
