VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 23:48 Заголовок сообщения: Температура ОЖ |
При малых нагрузках прогревается до включения карлсона.При езде t 70-75 (и летом тоже).Термостат вроде не клинит,при прогреве
верхний патрубок холодный.Почему не держит рабоч.температуру?Стрелка вроде не пи...дит,вентилятор включается при 95гр |
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 08:25 Заголовок сообщения: |
замена термостата _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 15:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | При езде t 70-75 (и летом тоже).....Стрелка вроде не пи...дит,вентилятор включается при 95гр |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
По любому термостат, или может помпа на малых оборотах уже не давит. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Andrew_VS Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2010 Сообщения: 17 Откуда: Харьков
Авто: Croma 2.0 i.e. 89гв
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
У меня та же хрень. Насколько это вредно для мотора? |
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
смертельно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
LifeStorm Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 12:59 Заголовок сообщения: |
70-75 градусов... Разве плохая температура?  |
shtorm Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 331 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
LifeStorm писал(а): | 70-75 градусов... Разве плохая температура?  | -та же хрень. Раньше обращал внимание, теперь забил... |
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
LifeStorm
Цитата: | 70-75 градусов... Разве плохая температура? |
если учесть что рабочая около 90 по Цельсию - то температурка не фонтан. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
закоксовывание движка .... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
KIRUxa Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2010 Сообщения: 4 Откуда: RASHA
Авто: FIAT CROMA 2.0 i.e
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
[/quote]При езде t 70-75 (и летом тоже) после переборки двигла, была такая же хрень....думал термостат, но патрубок при прогреве был холодный. оказалась перепутал контакты на датчике (переобжемал контакты). попробуй поменять местами
...[/list] |
