Проблема с тормозами. Подклинивает.
Andrew_VS
Авто: Croma 2.0 i.e. 89гв
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Проблема с тормозами. Подклинивает. Ответить с цитатой
Тормоза задрали уже. Час поездишь - начинают подклинивать передние. Повизгивают, притормаживают, педаль жесткая становится. Постоит машина час-другой - отпускает их, и можно час поездить без проблем. Потом опять начинают подклинивать. В чем может быть проблема? И насколько дорого мне будет ее починить? Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фактически подклинивает какой-то суппорт, или все (но это по причине главного тормозного). После некоторого времени тормоза подогреваются и тормозуха вскипает загоняя колодки в клин.
Причин может быть много - например:
закисшие пальцы суппорта
закисший тормозной поршень суппорта
разъершилась изнутри тормозная шланга
ну и как вариант, причем из практики, неправильно отрегулирован шток главного тормозного
если поковыряться, то можно еще чего изыскать.
Начинать надо с определения подклинивающего колеса, какое именно, а затем локализовывать неисправность и устранять.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи ремкомплекты суппортов (30 $ на все 4 колеса) и ремкомплект главного
4 шланга гибких тормозных
и поменяй это все попутно убирая косячки
и будет тебе щасье
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая проблема была поменял тормозную шлангу и всё стало ГУД!!!
Kos_2.5TD
Авто: Fiat Croma 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... та же беда, а какую шлангу заменил? все или наугад?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kos_2.5TD
наверно ту которая подходит к заклинивающему суппорту
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага по одному шлангу менять это выход
пипец вы смертники ))
Купил и езжу )
Andrew_VS
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо то не могу найти у себя ремкомплекты на суппорта и на главный. Есть только сами суппорта переднии бу... На СТО ездил с этой проблемой - сказали, что у меня вообще отличные тормоза - сколько они с ними не мудохались - ни одно колесо ни разу не клинило. Опять же, они на холодную пробовали. Может у меня колодки говняные? Потерлись + возможно дешевые какие-нибудь. А из-за колодок тормозуха закипает. Стоит в этом направлении копать? Или же искать ремкомплекты + тормозные шланги?
Andrew_VS
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще скорее всего сама тормозуха очень давно не менялась.... В этом может быть причина?
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно и мне вопрос, почему тормоза вижжат при торможении? Это нормально?
Fiat Uno --> BMW 3 Series
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Andrew_VS я бы для начала всё-таки определился бы, одно колесо тормозит, или все?... От этого конкретно бы сузилось поле поиска причины... или какой-то один участок или главный тормозной... Это и имел ввиду Андрей_К. Поездил, начали клинить - подьзжаешь к вулканизации, берёшь домкраты, вывешиваешь колёса и определяешь, одно или все... А дальше думаем дальше...
А вот то, что "тормозуха вскипает" - в этом я с Андреем_К не согласен. Это как надо ездить, чтобы она постоянно вскипала?...
Погано змазані Wink Шуткую Smile не заморочуйся з цим. Нерівномірно притискаються колодки, з-за цього вони мають місце для вібрації, тобто пищання... Попищать тай перестануть.
