Ремонт рулевой рейки (тяги) Фиат Регата
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ремонт рулевой рейки (тяги) Фиат Регата Ответить с цитатой
Подскажите кто знает, ремонтно ли это. Если подергать рулевые тяги, которые идут от рейки к наконечникам (вверх-вниз), то они стучат. При езде по ямам уж оч. громко.
Alex_Fiat
Авто: Fiat regata 85S
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ремонтировать можно туда надо выточить втулки они меняются. В Александрии есть такой дядя.
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите пожайлуста нащёл рейку б.у. оригенал 350гр. а новую в магазине за 450гр. что лучше взять?????????
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нову, а якшо хочеш б/у то я маю за 100грн без прижимної пружини
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasiliy
Может стучать сама рейка (замена втулки), могут стучать тяги рейки (под замену.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч - а еще тарабанит изза сношенного прижимного сухаря. На темпре я выточил новый, на Уно еще предстоит.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, значит будем ломать Smile, а в продаже есть втулки?
Alex_Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Regata8774 А в каком магазине та нашел рейку и подойдет ли она на Regata 85S ?
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Fiat
рейку я нашел в Киеве но когда они прислали её она была в разобранном виде нам такая не нужна!!!
bond07
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasiliy
Спасибо, значит будем ломать , а в продаже есть втулки?
Идеш к токарю и он тебе из второпласта точет. Максимум за 15 мин.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет. можно ли поменять полностью внутренности рулевой рейки с другой (такойже но без компенсатора)? Или не стоит возиться?
