![](/forum/images/flag.jpg) |
CHAK Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 26.04.2014 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 20:15 Заголовок сообщения: датчик ож |
Всем привет,у меня проблема вот в чём,у меня не включался датчик вентилятора,я купил новый датчик вентилятора поставил но по прежнему вентилятор не включаетса температура была где то 110 градусов! что может быть,как его провеерить,два провода замыкал между собой вентилятор сам работает,когда снимаю клемы с 2 датчиков ож никакой реакцыи! заранее спасибо |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 20:26 Заголовок сообщения: |
а термостат открывается? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
DenisKaa Италолюбитель
![](images/avatars/192480268508798117b932.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 22.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Геническ
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
Как вариант не работает релюшка. _________________ (099) 5434391 |
CHAK Италофан
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а термостат открывается? | знаешь как то и не проверил.а как проверить ???? |
CHAK Италофан
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
DenisKaa писал(а): | Как вариант не работает релюшка. | а где её найти у меня в салоне 3 релюшки с предохранителями вместе |
CHAK Италофан
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:09 Заголовок сообщения: |
а как вариант может купил датчик на включение вентилятора неисправное |
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:14 Заголовок сообщения: |
У меня эта релюха находится под капотом около аккумулятора. Сам датчик можешь проверить опустив его в кипяток. Так он должен пропускать ток, в холодном состоянии не пропускает. _________________ (099) 5434391 |
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:38 Заголовок сообщения: |
руку на радиатор, глаз на приборку - засекай когда загорячеет ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
![](images/avatars/29103674952da82c7acdf9.jpg)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 23:19 Заголовок сообщения: Re: датчик ож |
если она даже и есть, то её проверили, как я понял
CHAK писал(а): | ...,два провода замыкал между собой вентилятор сам работает,... |
CHAK как уже написали, проверяй температуру радиатора _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
