Температура ОЖ
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Температура ОЖ Ответить с цитатой
При малых нагрузках прогревается до включения карлсона.При езде t 70-75 (и летом тоже).Термостат вроде не клинит,при прогреве
верхний патрубок холодный.Почему не держит рабоч.температуру?Стрелка вроде не пи...дит,вентилятор включается при 95гр
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена термостата
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При езде t 70-75 (и летом тоже).....Стрелка вроде не пи...дит,вентилятор включается при 95гр
Question
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По любому термостат, или может помпа на малых оборотах уже не давит.
YOUTUBE про Croma та Linea
Andrew_VS
Авто: Croma 2.0 i.e. 89гв
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же хрень. Насколько это вредно для мотора?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смертельно
Купил и езжу )
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70-75 градусов... Разве плохая температура? Confused
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-та же хрень. Раньше обращал внимание, теперь забил...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LifeStorm
если учесть что рабочая около 90 по Цельсию - то температурка не фонтан.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закоксовывание движка ....
Купил и езжу )
KIRUxa
Авто: FIAT CROMA 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]При езде t 70-75 (и летом тоже) после переборки двигла, была такая же хрень....думал термостат, но патрубок при прогреве был холодный. оказалась перепутал контакты на датчике (переобжемал контакты). попробуй поменять местами
...[/list]
