Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 11:21 Заголовок сообщения: Задний плафон |
Плафон пропускает воду, из-за чего постоянно пропадает то стоп, то еще чо нибудь. Контакты ржавеют. Как его загерметизировать? |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 12:21 Заголовок сообщения: |
На Темпре?
Обычное явление, мажешь по верху прозрачным силиконом (там где затекает), не жалея, и прикручивашь крышку фонаря на место. Уплотнители рассохлись и не держут нифига. У меня так же было.
И еще, советую сразу выкинуть на поворотниках колпачки, проклеить фольгой отражатель поворотника и поставить желтую лампу. Будет светить как новый. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 19:55 Заголовок сообщения: |
Perepic
Спасибо, так и сделаю. А уплотнитель старый оставил или чисто на герметик сажал. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
конечно герметик.ха,а если лампочку поменять???колупать будеш фонарь.
маё предложение такое.пусть герметик.только снять фонарь,сверху старого уплотнителя нанести слой герметика(равномерный)милиметров 3 и пусть сохнет. кагда высохнет тулить уже само стекло. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
Маєш рацію. А у тебя плафоны не текут? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
а у меня нет
у меня выжимной загудел _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
sasa
Рано или поздно любая машина становится Запорожцем. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
sasa Италофан
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 21:05 Заголовок сообщения: |
или кучей ржавчины _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Старый уплотнитель остается, по верху мажешь герметиком. Даешь малость подсохнуть. И ставишь. Снимается без проблем, силикон - не полиуретан. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
Perepic
Понял, спасибо мужики. Завтра займусь. Как раз герметик купил для ванн. Вот его и использую. ОН сохнет классно и в резину превращатеся после высыхания. Как раз то шо надо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
кагдато текли.купил на рынке чёрный уплотнитель,(для дверей)проклеил.пока не протикает. _________________ Бортовик Темпра |
