как открутить верхнюю опору
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 10:26    Заголовок сообщения: как открутить верхнюю опору Ответить с цитатой
блин спец ключ надо?или кто че подскажет,заранее благодарен.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхняя опора чего? и какая крома?
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крома 87г.а опора которая на стойке
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна накидной ключик(22) и 6-граником держать шток аммика,а можна головку на гайку,попкой зажать нерабочую поверхность аммика сорвать гайку,затем съемниками зажать пружину и разобрать конструкцию.Мною так делалось неоднократно.
А от кузова открутить 3 болта на лонжероне от подушки и освободить снизу стойку от поворотного кулака.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще всего сжать пружину приспособлением после чего пневмогайковертом открутить гайку
5 минут
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага,а шток у тебя часом с гайкой не будет крутится???
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли я міняв стойку, то спочатку знімав її разом з пружиною з кузова, стягував зйомниками пружину і потім викручував гайку. Шток крутитись небуде, оскільки він на різьбі має зрізи під 8 чи 10 ключ Wink ну і в мене ще під гайкою конусоподібна шайба за яку можна вчіпитись, маючи спеціяльний ключ
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пневмогайковерт откручивает ударом так что ничего крутится не будет
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду знать,пасибки
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще можно сжать пружину и взять шток газовым ключём а гайку головкой,но это тогда когда прикипела гайка или ломаютсяшестигранники.
