		46romik Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
  Авто: Fiat Brava 1,2
				 Добавлено: Пт Апр 16, 2010 06:58    Заголовок сообщения: подушки двигателя |
				Всем привет! У меня на браве раздавлена- убита- плохая- не знаю как сказать, но механик сказал поменять подушку двигателя нижнюю. Вибрации нет. НА что влияет убитая подушка?
PS после зимы заметил, что если бросать резко сцепление при переключении передач, стук то ли снизу, то ли в ногах водителя. Подвеска вроде целая, менял все в прошлом году. Рейка имеет небольшой люфт, и постукивает слегка. может, это она так? _________________
		itor Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
  Авто: ФИАТ МАРЕА
				 Добавлено: Пт Апр 16, 2010 07:58    Заголовок сообщения: Re: подушки двигателя |
				 	  | 46romik писал(а): | 	 		  Всем привет! У меня на браве раздавлена- убита- плохая- не знаю как сказать, но механик сказал поменять подушку двигателя нижнюю. Вибрации нет. НА что влияет убитая подушка?
PS после зимы заметил, что если бросать резко сцепление при переключении передач, стук то ли снизу, то ли в ногах водителя. Подвеска вроде целая, менял все в прошлом году. Рейка имеет небольшой люфт, и постукивает слегка. может, это она так? |
не знаю точно как у тебя на1.2 ,у меня на 1.6 убита цетральная подушка происходит тоже самое из-за неё,можнт всётаки имеет смысл её заменить. |
		alexey_ivanoff Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 14 Откуда: Саратов
  Авто: Brava 1.6-96г
				 Добавлено: Пт Апр 16, 2010 17:35    Заголовок сообщения:  |
				| а подойдет ли подушка задняя от наших вазов, на 10ке вроде похожа |
