Кто менял супорт, подскажите...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Кто менял супорт, подскажите... Ответить с цитатой
Хочу я супорт на переднем колесе поменять, достало на горячем колесе ездить Embarassed в связи с этим вопрос такой: Реально ли его самостоятельно сменить? Говорят процедура не из легких... типа тормозную жидкость придется слить воизбежание завоздушивания. Так ли это? Лучше в СТО? У кого опыт есть смены супорта в "домашних" условиях?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
силвать ничего не нужно, а вот после установки тормоза прокачать прийдеться.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
Снимаешь колесо, снимаешь колодки, откручиваешь шланг и скобу супорта.. все. Сборка в обратном порядке. После сборки прокачка тормозов
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прокачку как правильно делать? я конечно могу в мануале прочитать, но уж очень хочется послушать вас Smile
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугль рулит!
Например:
Прокачка тормозов без помощника
Прокачивать гидравлическую систему тормозов автомобиля или заменять в ней жидкость приходится вдвоем. Один открывает и закрывает штуцеры рабочих тормозных цилиндров, второй нажимает и отпускает педаль. А можно ли обойтись в этом деле без помощника, одному удалить воздух из системы? Попробуем.
На обычную спринцовку наденьте подходящий по диаметру шланг, лучше прозрачный, хлорвиниловый. Если такого нет, возьмите два небольших куска резинового шланга и вставьте между ними стеклянную трубочку. Сожмите «грушу», чтобы в ней было как можно меньше воздуха, и плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки.
Спринцовку подвесьте, чтобы шланг по возможности находился в вертикальном положении и чтобы вы хорошо его видели. Три-четыре раза резко нажмите на тормозную педаль, медленно ее отпуская, чтобы в системе создалось избыточное давление. Затем слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку.
Повторите операцию несколько раз, пока не увидите, что по трубке идет жидкость без пузырьков. Обычно хватает двух-трех открытий штуцера, и дело сделано. Затем тщательно закройте его, снимите шланг, жидкость из «груши» выдавите в бутылку или банку (она еще может пригодиться после отстаивания) и переходите к следующему колесу. Не забудьте, что надо следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и периодически пополнять его.
При замене жидкости нет необходимости открывать – закрывать штуцер. Просто педалью выдавливается старая жидкость в спринцовку, а свежая доливается в бачок.
Подсос воздуха в систему исключается, и помощник не нужен.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у нас есть просто пробка со штуцером шлангом... пробку привинчиваем на бачок -- в шланг подаем давление от компрессора или колеса и идем выпускаем воздух через штуцера до "сплошной" жидкости, обязательно смотрим за уровнем в бачке - при необходимости доливаем. вот Smile
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Shamal
Авто: brava
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
єто может бить не супорт а торм шланг.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, у меня так и было. Поменял шланг -- все ок. В шланге вообще в обратном направлении ничего не шло -- разбухла резина от времени.
