Потёк Bravo 1.6
fiatbravo
Авто: Fiat Bravo SX 1.6 16V 76kw 1997
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Потёк Bravo 1.6 Ответить с цитатой
Привезли машину из Германии, пробег 160 тыс. Поставил на неделю в гараж, сегодня залез под машину и вижу лужицу с 2 ладони. Капает с правой стороны от мотора, почти под аккумулятором, но немножко ближе к водителю. По ощущению как будто бы "маслянистая вода"!?!?! Во всяком случае жидкость высыхает. Соответственно вопрос. Что это? Smile
К сожалению на руках даже мануала по машине не имею, чтобы посмотреть, что там может капать.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знак зодиака:
IP: 212.7.30.203
Авто: Авто
вот заполниш нормально профиль попробую помочь,а нет так нет
067 763 30 38
fiatbravo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Знак зодиака:
IP: 212.7.30.203
Авто: Авто
Сделано! Smile
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антифриз
ZFA17600000002578
fiatbravo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn писал(а):
антифриз
Он же с другой стороны заливается... Или это какой-то шланг по которому он подается потек?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливается с другой, а трубки везде идут, если жидкость маслянистая, но не масло (думаю масло ты бы смог отличить) значит антифриз. Если б была просто омывайка, то было бы очень просто и неинтересно Very Happy , ну а для тормозной жидкости - слишком страшно Laughing
ZFA17600000002578
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиционером перед заездом в гараж пользовался?
fiatbravo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Перед покупкой только нажал на него, но так и не понял, работает он или нет.
Все! Проблема решена! Всем спасибо!
