Усилитель-формирователь катушки зажигания
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 03:12    Заголовок сообщения: Усилитель-формирователь катушки зажигания Ответить с цитатой
. Усилитель-формирователь катушки зажигания - живет под катушкой зажигания. Чтобы получить к нему доступ, необходим демонтаж катушки. К нему!! идут провода 44, 45 - код ошибки 42.
---это чё за хрень, может у кого фото есть
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то как-то сумбурно написано. Объясни толком.
ЗЫ: усилитель-формирователь не катушки, а сигнала.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, блин! А я и не знал, что на фиаты ставили опелевские системы управления!
Речь про хрень на картинке?
Код ошибки 42 - Модуль зажигания, сигнал зажигания отсутствует.
 Просмотрено:  211 раз(а)
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=176
пункт 9
делал самодиагностику ошибки\15,24,42
перед этим заменил ДТОЖ,ДТВВ,клему снимал на ночь.
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
Усилитель-формирователь катушки зажигания - живет под ( ЧИТАЙ В катушке )катушкой зажигания
Включи поиск , про датчик Хола и зазоры на 149c2 046 уже писалось
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
42 - низкий уровень сигнала, из практики - это как правило "плохая масса" под аккумулятором.
С трамблёра идет сигнал о моменте зажигания в этот усилитель мощности. Мозги его корректируют с учётом опережения для данных оборотов и нагрузки двигателя. Если плохая масса, то порядок напряжений сдвигается в какую-либо сторону, из-за этого мозги получают недостоверный сигнал о реальном положении дел в двигателе и тупо корректируют параметры впрыска и зажигания "учитывая" этот искажённый сигнал. В этой системе мозги ориентируются на напряжения с датчиков, и если где-то плохой контакт, то там протекает слабый ток, или наоборот короткое замыкание, то от этого зависит напряжение управляющего сигнала.
