Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 10:41 Заголовок сообщения: При ВКЛ. зажигания загораются габариты. |
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,как у меня.Вопрос в чём когда включаю зажигания загорается габариты,с переду ,с заду,подсветка номеров,подсветка панели,и при этом горит лампа на панели что включены габариты.Но на ручке они выключены,но при этом всём ещо загорается лампочка на Электроном счётчике.По идее когда загорается одна из этих ламп значить есть не исправность,что обозначает эта лампа какую не исправность.Ниже фото той лампы которая показывает не исправность.
30.2 KB |
571 раз(а) |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
лампа означає, що несправна підсвітка номера.
мабуть дивитись в сторону відсутньої маси
_________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Zapadenec Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 727 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
| Viper_umf писал(а): | лампа означає, що несправна підсвітка номера.
мабуть дивитись в сторону відсутньої маси |
Або лампочка перезоріла, в мене те саме з передніми габаритами, одна лампочка відсутня, горить попередження.
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
| Zapadenec писал(а): | | Viper_umf писал(а): | лампа означає, що несправна підсвітка номера.
Або лампочка перезоріла, в мене те саме з передніми габаритами, одна лампочка відсутня, горить попередження. | Ты видемо не внимательно читал текст ,лампы габаритов горят все при ВКЛ зажигании хотя на гитаре габариты ВЫКЛ.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
Попробуй отсоеденить фишку от гитары.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
sheva70
Поддерживаю. Может залипли контакты в переключателе, вот и горит.
Сначала разобраться с проблемой, почему включаются габариты, а затем искать причину, почему загорается лампа неисправности.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
Габариты включаются при ВКЛ зажигании через раз один раз горят два-три раза не горят.Хотя на гитаре они выключены.
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
может так и должно бытъ? ДЛР ? Датчик света?
_________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Проблема с габаритами решена Проблема была в багажнике,вернее в ляде.Когда открываешь багажник там в верху провода идут с крыши в багажник так вот там 2 провода переломались.Один габарит а другой дворник,а так как на дворник идёт пастаяно + то габарит смыкался и горели.
