ГУР!
Ableto
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 11:02    Заголовок сообщения: ГУР! Ответить с цитатой
На холодную машину гудит гур!когда машина нагревается, то все ок становится!!!Что это может быть? и можеть просто масло надо долить в бачок ГУР??? и какаое масло, если в нём проблема??
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tutela. Проверь уровень бачка, а еще лучше съездь на СТО, что бы глянули.
Кто админ тот и прав.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то в насосе может гудеть только подшипник
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2006 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть смысл поменять жидкость, если не поможет то перебрать насос, а если и это не поможет, то уже замена его...
Ableto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое всем спасибо, долил просто масла и всё ок стало!масла в бачке почти небіло Embarassed
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это плохо, кудато девается
Skif
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них болезнь бачки, я понял! Smile
Ableto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня крышка на бачке немного не круглая, и поэтому думаю где-то сочит Smile и про то что это болезнь я тоже слышал!
yuranltd
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АААА люди помогите советом кажется доездился я. Ситуация такая ехал нормально все, потом в поворот начал входит машина начала чуть глохнуть не обратил внимания прогазовал, а потом чуть почувствовал что руль чуть туже начал крутится ...Это что насосу ГУРа аминь или как ? и еще на дороге начал чувствовать что руль как бы кидает то вправо то влево, остановился посмотрел ремень гура на месте бачок открыл жидкость есть по полной, подскажите советом, и еще при заводке вроде бы как чувствуется что гур есть, но очень слабый почти как без него, в повороты туго входит. ААА выручайте завтра на техосмотр help
Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranltd
открой крышку бачка для гура и глянь при заведёном двигле небольшоё извержение жидкости присуствует??!!если нет то хана насосу.
а давно жидкость менял.??
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranltd
Похоже на предсмертные потуги рейки. Насос обычно рычит очень громко, но продолжает качать. Ищи потеки с пыльников рейки.
yuranltd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
yuranltd
нет жидкость вобще на месте стоит, даже не шелохнется, жидкость даже не знаю, я не менял точно год, сколько до меня ее не меняли не знаю
не совсем пойму это может рейке хана или насосу ? Насос работает нормально даже не рычит, потеков при первичном осмотре не наблюдал, может плохо смотрел, но жидкость с бачка не уходит, что делать куда копать ?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать к опытному мастеру по ремонту гидравлики.
Или искать где-то другой насос на пробу. НО чисто мое ИМХО, насос не может "кидать" руль, даже если очень захочет. За это отвечают клапана в рейке, и судя по всему им настал писец.
yuranltd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит вы меня перетягиваете в сторону рейки ... насос косвенно отпадает ?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranltd
Диагноз по фотографии, сам понимаешь, возможен только в сказке.
