Александр.М
Да, но ты писал о направлении вращения ремня! При чём тут метки? То что есть метки это понятно, как совмещать их тоже понятно, не понятно как метки связаны с направлением вращения? Что то Вы, батенька, перемудрили
Александр.М
Я всегда стараюсь писать подробный ответ, предвидя вопросы, Вы невнимательно прочитали.
Повторюсь: не вставив эти метки(метки ремня с рисками звёзд)( если их не получается состыковать) значит ремень установлен не правельной стороной вращения.(нужно перевернуть)
Натяжение регулируется роликом-общее натяжение, важно соблюсти провельное натяжение при установке ремня на участке ремня на котором я писал выше( грубо говоря чтобы при повороте колвала на 2 оборота метки не сбились)
... Повторюсь: не вставив эти метки(метки ремня с рисками звёзд)( если их не получается состыковать) значит ремень установлен не правельной стороной вращения.(нужно перевернуть)...
парень, я не знаю где ты откопал этот рисунок (на заборе наверное), но на ремнях МЕТОК НЕТ!!!
ахренеть, какой подробный ответ!
про натяжение вообще никто ничего не говорил и не спорил, это подразумевается само собой! Но ты мне поясни, КАК МОГУТ СБИТСЯ МЕТКИ ПОСЛЕ ПРОВОРОТА КОЛЕНВАЛА НА 2 ОБОРОТА?!?!? РЕМЕНЬ НАТЯНУТ, МЕТКИ НА МЕСТАХ... КАК РЕМНЮ ПЕРЕСКОЧИТЬ??????
Теперь без эмоций. Парень, если ты мало читал (не говоря о том, что своими руками делал) не встрявай в разговоры взрослых. Извини, что в грубой форме. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Апр 05, 2010 20:53), всего редактировалось 1 раз
Про соблюдение направления вращения любая книжка пишет(не взирая на метки, ибо, они не на всех ремнях есть) - "перед снятием ремня пометьте мелом направление установки". Да и на некоторых упаковках производители твердят то же самое.
Наличие меток ремня, ИМХО- это для облегчения совмещения вальных меток. Естественно, при наличии меток более двух(например: колено, распред, ТНВД) и направление проще поймать, если только метки не расположены под углом в 120 град. Ну, а если меток только две, и нет стрелки направления вращения- то разворот ремня в обратную сторону не каждого насторожит.
Так ребята, фото в студию!!! а то мы о пустом в порожнее. Кроме того (я уже по ваших ответах чувствую, что появились ремни для "блондинок" - с метками) поясните мне, как сдвиг меток на ремне относительно меток на шкиве влияет на износ ремня... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
jack74
а никак - это просто для удобстка установки и контроля сделано, а вот направление вращения таки влияет, ток почему не пойму, но как то мне поставили наоборот и ремень начал слоится через 5т. пришлось срочно менять. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
jack74
Да не "сдвиг", а изменение направления вращения! Зубья ремня во время работы нагружаются по одной стороне. При развороте ремня на 180град. начинает работать обратная сторона зубьев. Увеличивается шанс их срыва, особенно на уже успевших поработать ремнях.
А ремень и не перескакивает
Всё очень просто- разница диаметров шестерни коленвала и шестерни распредвала. После определённого числа оборотов двигателя метки совпадут опять. А на следующем обороте опять разъедутся.
