SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 17:50 Заголовок сообщения: |
У знакомого порвало ГРМ на калине ехал на море и как нестранно поменял прокрутил завел и поехал дальше. А у нас что не так?, при обрыве ремня не должно загибать клавана ? от чего ето зависит ? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 17:54 Заголовок сообщения: |
Возможно ремень был установлен не по ходу положенному ему вращению.(не совместили метки на ремне). Поэтому быстрее износился. |
AND Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 17:56 Заголовок сообщения: |
Александр.М
А что, имеет значение в какую сторону он вращается? |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:08 Заголовок сообщения: |
AND писал(а): | Александр.М
А что, имеет значение в какую сторону он вращается? | если на ремне указано направление вращения - то да. Но я, если чесно, таких ещё не видел, не попадались. Читал о таких только.
Александр.М писал(а): | ...(не совместили метки на ремне)... | вот тут я не допёр... какие метки на ремне и с какими не совместили? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Вс Апр 04, 2010 18:11), всего редактировалось 2 раз(а) |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:09 Заголовок сообщения: |
jack74
Да я тоже не встречал. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
jack74
у нормальных производителей ремней всегда указаны стрелки вращение
в случае если стрелок нет ставиться так что б можн было прочитать что на нем написано _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:14 Заголовок сообщения: |
SERA писал(а): | У знакомого порвало ГРМ на калине ехал на море и как нестранно поменял прокрутил завел и поехал дальше. А у нас что не так?... | моей тёще от головы аспирин помог, и мне должен помочь?
Это зависит от конструкции камеры сгорания конкретного движка и в большой степени от везения. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | моей тёще от головы аспирин помог, и мне должен помочь? |
я думаю не стоит поднимать панику.дождемс что нам поведает ТС :wink : (кстати знаю случай когда на Темпре 1.6 порвало ремень и клапана цэлые осталис ) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:19 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | jack74
| "нормальные" - это какие? Я не отрицаю, что таких нет, но я много ремней поменял (Gates PowerGrip, Dayco, АЕ, CONTITECH...) и не на одном не видел. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
jack74
на Контитеке есть вроде помойму _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 19:54 Заголовок сообщения: |
Направление надо соблюдать по одной причине- зубья ремня "поднашиваются" по ходу вращения мотора. Если в случае непредвиденной съёмки ремня развернуть его на 180град., то теоретически, могут пообрываться зубья.
Некоторые производители ремней наносят краской метку направления вращения, а так же устанавочные метки (при условии, что этот ремень- для ЭТОГО мотора)на лицевой стороне ремня- в помощь тому, кто будет его устанавливать. Сам лично видел.
Про порвало, и не загнуло: Тойота-Корона, двиг 1S, карб, автомат. Рвал раз 10, причём, как правило, во время приличной скорости(от 60 до 100 км/ч). Чайник в ту далёкую пору был- не мог понять причину. Всегда возил в багажнике пару ремней на запас ( от ВАЗ 2105). При обрыве- 10 минут возни, и поехали дальше. |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
У знакомого Вектра 2.0 89 года,ремень рвется регулярно через 6-7 тысяч км,по причине износа зубчатого шкива коленвала,клапана при этом не гнет (двиг C20NE 8клапанный) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
fedya Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 275 Откуда: Киев
Авто: 500 sport
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
а вот у моего знакомого был Додж неон 2.0 16v. и как ни странно тоже порвало ремень! пару часов работы, и новый ремень, с погрешностю 2-3зуба) уже стоит на месте и поехали дальше
зы. хорошо что мы можем учится на ошибках других |
Andrew Член клуба
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 12:40 Заголовок сообщения: |
olmart
У наших машин гнет точно, сам недавно через это прошел. Токо пацаны не сразу доперли, что погнуло. Поставили ремень, даже завели.... говорят калатал как дизель и дым валил хуже чем от паровоза |
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 17:15 Заголовок сообщения: |
Поидее-да.
На новом ремне емеются 2 полоски(метки), которые нужно совместить с рисками на звёздочках кол-вала и распредвала. Риски эти совмещаются только при определённом положении ремня(если развернуть на 180гр, то не совместятся). Поэтому устанавливая по этим рискам ремень, мы устанавливаем правельную натяжку ремня, между зубьями на участке ремня: звёздочки колвала- промежуточного вала, и распредвальной звезды, и устанавливаем ремьнь в правельную сторону его вращения(на 100% не уверен со вторым пунктом, но чувствую он верен)
Ставлю контитеки, стрелок на нём нет. |
