Ещё раз хочу выразить благодарность Хрюкину, за его усердие и разжевывание для остальных по ремонту замка. Сегодня сделал свой, по образу и подобию советов Хрюкина, всё получилось гуд. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
кто-то с Киева сможет мне помочь с замком...за деньги естественно. Проблема такая же, что бы открыть нужно сильно давить и откроется с 3-его раза. Инструкцию читал, но лезть туда боюсь
А у меня другая хрень, передняя пассажирская дверь закрылась зимой и пока еще не открывается, ни с нутри , ни с наружи, хотя блокировка вниз вверх прыгает, электорозамок счелкает, ключем цугалик поворачивается, а дверь не открывается, я вшоке, как подлезть? как открыть? Посоветуйте братцы
Вот с такой же проблемой ко мне на днях приехал товарищ-форумчанин Митя 52. Дёрганья двери в четыре руки ни к чему не привели. Ракообразным образом сняли карту, стекло(гемор при отсоединении от подёмника) и подъёмник со своей картой. Решено было по возможности максимально сохранить замок, пожертвовав его верхней пластмассовой крышкой и некоторыми железками. Крышку срубили/раскололи отвёрткой, добрались до того места, где селуминовая зараза проживает. Тоненькой отвёрточкой нащупали стальную собачку, нажали и вздохнули с облегчением- дверь отворилась.
При осмотре замка увидели, что эта селуминовая дрянь в этот раз сломалась по-особому: выступ, фиксирующий собачку отломился не под корень, как обычно, а ввиде треугольника, а корпус до кучи ещё и развалился на несколько частей. В итоге, этоти обломоки намертво заклинили собачку.
В общем, поставили замок от донора. Тот, который на моей фотке на 4 странице темы другой по конструкции.
Размер:
34.88 KB
Просмотрено:
574 раз(а)
Размер:
34.48 KB
Просмотрено:
500 раз(а)
Размер:
382.17 KB
Просмотрено:
355 раз(а)
Размер:
320.11 KB
Просмотрено:
223 раз(а)
Размер:
97.35 KB
Просмотрено:
189 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Янв 27, 2012 09:08), всего редактировалось 3 раз(а)
Прочитал, всю ветку. окукел, у меня сзади ребенок ездит, не дай Бог откроется... Капец.
А замки все открываються с трудом, причем передняя пассажирская теперь только изнутри открывается, а задняя только снаружи. По силуминовой деталюхе, есть у меня мысля одна, поэтому. пока свои не разбирал, у кого есть такая ненужная прошу на время, с возвратом, но только целая желательно. Может что и получиться.
П.С. Дюралюминий - как материал собачки пойдет?
Там же есть фотки как делать. я отсылал свой замок и мне форумчанин делал. все супер. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Прочитал тему и понял почему приходится прижимать дверь при закрытии и почему она на ходу отщелкивается на один щелчек.
Снимал замок подумал что он не разборной и промыл смазал и прикрутил обратно особых изменений не заметил,теперь попробую разобрать и высверлить заклепки.
Если под "собачкой" имеется ввиду стальная деталька, удерживающая двузубый крючёк захвата ответной скобы на кузове- то нет- слишком мягкий, расплющится.
Если про селуминовый поводок- то может и пойдёт, но там форма сложная под место для пружины, и есть тонкостенные места.
А на заднем замке вертушок красного цвета(детский замок) в каком положении? Может, его всего лишь повернуть надо на 90 градусов, тогда и изнутри станет открываться.
с утра открывал водительскую дверь,а она нах примерзла.Резко крутнул ключ теперь прокручивается по кругу и замок не открыть и не закрыть.Разобрал карту,подёргал,как то закрыл изнутри.
Вопрос:*сердцевину* или как правильно обозвать. реально починить или нужно заменить???
